Подскажите схему как подключить пропорциональный сервопривод к Wirenboard с помощью модуля WB-MAO4.
Предположительно, красный провод подключается на выход “1-4”, синий провод на выход GND модуля WB-MAO4.
Для подключения чёрного провода стоит закупать отдельный БП? Соответственно, выход “+” БП подключить к черному проводу сервопривода, а “-” соединить с минусом блока питания центрального блока Wirenboard.
Или я просто могу взять “+” БП центрального блока Wirenboard и не закупать отдельный БП?
А относительно какого провода (линии) сам клапан ожидает управляющее напряжение? Да, обычно относительно “N”, но лучше уточнить.
Я не думаю что блок питания с постоянным напряжением подойдет, судя по обозначению клапан работает от переменного. Так что - нужен именно отдельный, с переменным на выходе.
