Не особо люблю вентили которые надо беспрерывно “питать” чтобы они были в открытом положении.
Затоварился вентилем CR-05 от HSH-Flo: http://www.aliexpress.com/item/HSH-Flo-1-2-DN15-DC12V-Brass-Two-Way-Motorized-Ball-Valve-CR-05-Electrical-Ball/32362295414.html
Принцип работы простой: открытие/закрытие производится заменой полярности на проводах питания. Плюс, он дополнительно имеет сигнальные петли (GND, FO, FC), по которым можно определить открыт вентиль или закрыт.
Вот теперь думаю, как вентиль такого типа подключить к WirenBord4?
Есть идеи или может опыт?
Может ли с этим справится WB или надо паять внешнюю плату?
Схема подключения нарисована к описанию лота на али. Нужно два перекидных реле, т .е. с тремя контактами. Наши реле вполне подойдут для этого.
О двойных релюшках как-то я не подумал, но WB-MRM2 не лучший (и самый стабильный) вариант в моем случае.
Стоимость крана - 20EUR, стоимость WB-MRM2 - 25EUR + доставка.
Плюс WB-MRM2 должен будет использовать 2 реле одновременно, и не дай бог он неправильно переключит одну и веток, всю систему закоротит…
Как идея годится, спасибо! Но надо по Ali и eBay побегать поискать комбинированный переключатель.
Хм, написал перед тем, как подумать. На самом деле у схемы, которая нарисована в описании лота на алиэкспрессе нет проблемы с замыканием питания.
У вас четыре возможных комбинации состояний реле, из них в двух оба провода МОТОРА подключены к одному проводу питания, в двух других мотор соответственно крутится в какую-то сторону.
Вот та же схема, только по-человечески нарисованная: http://blog.solidremote.com/image.axd?picture=2013%2F8%2Freversible-dc-motor-using-2-relays.png
Если смотреть по стоимости, то самый дешёвый вариант - поставить краны, у которых две отдельные обмотки на открытие и на закрытие. Ими можно управлять выходами “открытый коллектор” с Wiren Board без дополнительных устройств.
Концепт понятен.
Заказал 4-релейную плату с поддержкой RS485 на Ali, поиграемся, посмотрим что получится…
А как получается с жалюзи типа rullo с электромотором, такой-же “геморой” или у них обычно ещё и свои мозги?
Спрашиваю потому что у меня планируются ещё и такие чудики - 7 штук…
Также получается, лично у меня дома по такой же схеме подключено.
А скиньте пожалуйста ссылку, что за плату купили, что дешевле наших получается?
У нас в ближайшую неделю-две выходит плата на 11 реле, там будет 4 переключающих. Ещё можно у нас же взять DRB88 - 8 переключающих реле, вроде 4000 р. стоит.
11 реле - это хорошо (подождём, посмотрим), но тогда уж может сразу полный комплект (12 юнитов) на 18 реле и встроенный блок питания, чтобы занял один уровень в шкафу трёхэтажного типа…
DRB88 как-то не нашёл в магазине, максимум WB-MRM6 - 3400 руб.
Ссылка на плату:
http://www.aliexpress.com/item/4-road-relay-module-Four-road-input-optical-coupling-isolation-RS485-communication-with-single-chip-microcomputer/32373811093.html
Как-то отойду от темы, но знать надо…
Какой счётчик использовался на демонстративном стенде? WFK23 (НАМУР) или WFK24 (реле)?
Блоки питания внешниие одноюнитовые готовые стоят столько же, как и самим делать, так что смысла их встраивать нет никакого. На 11 реле будет 6 юнитов. DRB88 действительно из магазина убрали, потому что остался только на 24в. Стоит 5000р.
На стенде счетчик типа WFK24 (реле).
