Добрый день. Прошу Вас помочь с разъяснением метода подключения вытяжного вентилятора через T13-750W-12-H.
Вытяжной вентилятор vilpe E190P/Ø125/700 работает через систему воздуховодов в 2-х санузлах и подключен через T13-750W-12-H, так же параллельно в обоих санузлах имеются выводы на выключатель вентилятора и они подключены согласно схеме COM, VR, +5V (8, 9, 10).
Вопрос:
Для того чтобы была возможность управлять включением вентилятора и скоростью вращения из обоих с\у мне необходимо установить диммер в обоих с\у и будет ли эта схема работать?
Так как частотник подключен по rs-485 могу ли я подключить выключатели в с\у через WB-MR6C v.3 (имеются свободные входа-выходы) и настроить сценарий вкл.-выкл. (короткое), изм. мощности (длинное нажатие и удержание)? Если да, то есть ли пример такого сценария.
Возможно ли включение вентилятора от геркона открытия либо датчика света в независимости от положения выключателя в с\у?
Второй частотник на вытяжной вентилятор кухни стоит Suswe T13-750W-12-H, как я понял, он аналогичен представленному на вашем сайте и ранее приобретённому мною MCU T13-750W-12-H, разница только в производителе и получается все настройки аналогичны?
Под диммером я подразумеваю регулятор яркости света. В схеме подключения к частотнику есть вариант просто кнопки вкл выкл и крутилки (регулятора). Так вот, хотел рассмотреть вариант подключения через частотник крутилку яркости света для включения и регулирования мощности вентилятора.
