Подключение WB-MAP12E
Добрый день! Хочу применить в проекте WB-MAP12E для щита обогрева- мерить текущие токи в 3 фазах на 4 линиях. Сам WB-MAP12E нужно запитывать через отдельный автомат или питание 380 вообще не нужно, если я измеряю только токи? Нужно подвести только 24 В для питания интерфейса?
Для измерения только токов, достаточно подвести только питание интерфейса.
Фазные напряжения используются для измерения и расчета остальных параметров.
