Подобрать оборудование
У вас созданы две темы по одному вопросу. Продублирую сюда ответ из параллельной темы. И закрою дубликат.
Ответ:
  1. Wiren Board 7 - 1 шт.
  2. WB-MR3-LV - 1 шт.
Утром включить саму установку (стоит магнитный пускатель)
Включить первый контур охлаждения (магнитный пускатель)
Включить второй контур охлаждения (магнитный пускатель)
  1. WB-MAP3ET - 1 шт.
    или
    WB-MAP3E - 1шт. + трансформаторы тока.
Проверить включение.
Проверку можно выполнить по датчикам температуры на контурах (их надо будет установить)
Либо по току потребления машины (есть ли такие датчики для wb?)
  1. Можно реализовать через SVG-панели (Dashboards) — Wiren Board
Вывод параметров на смартфон/планшет типа
Машина включена (если проверка вкл. По току то ток потребления такой-то)
Контур 1 включён, температура на датчике...
Контур 2 включён, температура на датчике....
  1. Логику можно реализовать через правила - Примеры правил — Wiren Board
Сценарии для перезагрузки и отключения думаю не сложно написать будет..
  1. Можно использовать Преобразователь интерфейсов WB-MIO-E v.2 - Wiren Board и подобрать реле согласно параметрам установки.
Также хотелось бы нагрузить на wb управление системой "туман"
Включение по графику и температуре (датчик температуры), также отключение когда идёт дождь (датчик осадков?) единственное что система находится на отдалённом растоянии, но есть сеть между щитом где будет автоматика и где стоит недоавтоматика тумана.
  1. Подобрать реле в зависимости от параметров греющего кабеля.
В будущем зимой также хотелось бы управление греющим кабелем повесть на wb.
Включение/отключение по температуре, осадкам.
  1. WBE2R-R-ZIGBEE v.2 + антенна - 1 шт.
Также хотелось бы чтоб можно было цеплять зигби датчики и реле..
  1. Данный вопрос лучше обговорить с менеджерами.
Ещё вопрос по поводу оплаты и доставки, я в Казахстане нахожусь, есть способ оплаты? Доставляете ли сюда?
На многие вопросы по подбору нашего оборудования может помочь данная статья.
Если останутся вопросы по подбору оборудования, обращайтесь, постараемся вам помочь.
