Более двух лет назад покупали контроллер, выполнил первоначальную настройку (на тот момент был stable wb2110) и убрал на хранение. Недавно понадобился — достал, включил, обновил до актуальной testing версии через .fit образы. Тоже работал исправно.
Экспериментировал на нём с расширением корневого раздела до 2 ГБ. Для этого отключал аппаратный watchdog (замыкая WD контакт на +5В по инструкции). Замыкал и размыкал перемчку при включенном контроллере, он тоже отключал и включал watchdog в реальном времени. После экспериментов контроллер проработал более суток, после чего ночью погас, и теперь не подаёт признаков жизни. Подаю на вход, как и ранее, 12В. Никакие индикаторы не загораются, на +5В контакте MOD разъёма сейчас напряжения нет. Максимум, что обнаружил — 150мВ между землёй и Vout на RS485 колодках. Причём, независимо от состояния выключателя (который исправен, прозвонил).
Что это может быть, и что теперь можно сделать? Лабораторного БП нет, чтобы подать 5В напрямую.
Данные контроллера:
HW: 6.8.2A/2
S/N: A3TQV2EC
Были установлены модули расширения:
WBE2R-R-ZIGBEE v2.2A
WBE2-I-RS485-ISO v2.2B M (с вырезанным уголком для установки в 6.7+ контроллеры)
Находил похожую тему на форуме. И там такая же аппаратная ревизия. Может, на ней нельзя отключать WD, что-то побочно выходит из строя из-за этого?
