Показания активной мощности WB-MAP6S
Добрый день, подскажите пожалуйста, значения активной мощности для счётчиков, при применении коэффициента, указанного в таблице очень похож на то, что значение указывается не в ваттах, а в киловаттах. При подаче нагрузки примерно в 10 ампер, значение Irms получается 36834816
(Tx:50 04 14 18 00 02 F9 BD
Rx:50 04 04 02 32 0E 00 1F 56
), что примерно 8,8 ампер в пересчёте.
При этом P выдаёт значение 7994880 (Tx:50 04 13 04 00 02 39 0F
Rx:50 04 04 00 79 FE 00 2A F8
), что в пересчёте 1,9 Вт. По сути получается, что значение выдаётся в киловаттах.
Вопрос: имеет ли место ошибка в моих пересчётах или значение действительно в киловаттах?
Коэффициенты прописаны, подключение к силовой линии проверено.
Спасибо!
Пришлите, пожалуйста, фото наклейки счетчика с серийным номером. Описанная ситуация очень похожа на известную проблему ERRMAP6S0001. Предлагаю начать с обновления прошивки счетчика до последней версии.
Здравствуйте, я понимаю прошивка самая свежая, покупал счётчик буквально неделю назад.
Повторю, при 10-4 показания выглядят правдоподобно…
Нужно ориентироваться на документацию, там правильно: WB-MAP6S, прошивка 2.x: измеряемые и вычисляемые величины — Wiren Board
Пришлите фото подключения счетчика. Подключено ли счетчик согласно схеме из документации:
Фаза и ноль подключены к счетчику? Какое значение напряжения в регистре Urms в регистре 4313?
Подключал строго по схеме. Потом ещё несколько раз перепроверил. Стрелки соответствуют направлению нагрузки
Неправильные показания активной мощности на всех каналах присутствуют?
На счетчик заведена та же фаза, что и на проводах, на которые подключены токовые трансформаторы?
Предлагаю выбрать канал счетчика, например 2, и считать все основные параметры, относящиеся к нему:
А также напряжение
Команды запросов и ответов также пришлите для анализа.
Вот такие показания по Вашему списку…
Фаза у меня в доме одна. эти показания с ветки после узо на группу потребителей (над дифавтоматом 8)
Это показания с другого датчика, там нагрузка выше. и применил коэффициенты
Да, вы были правы по поводу множителя. Проверил сейчас значения в шаблоне счетчика для контроллера: https://github.com/wirenboard/wb-mqtt-serial/blob/master/wb-mqtt-serial-templates/config-map6s-fw2.json.
Множитель для мощностей P2, Q2, S2 должен быть равен 0.000244141. В документации допущена ошибка. Исправим.
Спасибо за сообщение о проблеме, извиняемся за неудобства.
Спасибо большое за оперативные ответы!
