Имеем 3х фазную вводную линию в дом.
на вводе необходимо осуществлять контроль силы тока(А) и напряжения(В) по всем фазам
по условиям типа:
если сила тока на фазе больше 15(А) отключить потребитель №1
если ток меньше 10А и напряжение в сети больше 200В в течении 10 минут то включить потребитель №1
потребители находятся в доме - от вводного щита на расстоянии ~120метров.
между ними витая пара уже проложена
условия привел для примера, но силу тока (А) напряжение (В) и время (Т) мне учитывать нужно.
подскажите какое оборудование мне надо приобрести?
энерго-счетчик хотелось бы использовать с катушками pzct-02
возможно ли задание работы по моим условиям используюя только ваш счетчик и релейный модуль без wiren board?
Нет. Без мастера modbus устройства управляться не будут. Но вполне можно использовать в качестве мастера любой контроллер с Modbus. Ну или запрограммировать микроконтроллер.
по условиям типа:
если ток меньше 10А и напряжение в сети больше 200В в течении 10 минут то включить потребитель №1 такая конструкция сможет работать из коробки? или придется писать еще что или с бубном обучать головное устройство?
между ними витая пара уже проложена по экранированной витой паре (4 из 8 жил свободно) где идет интернет rs-485\232 можно запускать? так что бы это не создавало помех интернету?
Алгоритм для скрипта:
Правило1: при изменении тока , если значение >15 - отключить реле
Правило2: При изменении напряжения.
Если напряжение больше 200 и таймер не запущен - запустить таймер.
Если напряжение меньше 200 - сбросить переменную-флаг. Если таймер запущен - остановить таймер
По завершению таймера: установить переменную-флаг
При изменении тока: если меньше 10А и переменная-флаг установлена - включить потребитель.
“Из коробки” никаких скриптов нет, но довольно легко пишутся: https://wirenboard.com/wiki/Wb-jscript#.D0.9F.D1.80.D0.BE.D0.B3.D1.80.D0.B0.D0.BC.D0.BC.D0.B8.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5
сотня метров для RS-485 немного. Вопрос питания, если будет питаться только счетчик - то от 24 вольт - должно хватать, он мало потребляет. Но если через такую линию запистать реле - то при его включении (именно в мемент включения) может быть просадака напряжения. Смотря что за кабель Ethernet, толщина жил (сопротивление).
Вообще для Ethernet 100 метров считается предельно допустимой длиной, на 120 работать скорее будет, но сколько там осталось “запаса” - сказать сложно.
