В процессе работы контроллера отвалился контроллер карт памяти, вай фай и modbus модули.
После сброса до заводских настроек все вернулось назад, но не работает wi fi.
Команда ifconfig не выдает интерфейс wlan0.
Как исправить данную ошибку?
Мне, к сожалению совсем непонятен термин “отвалился”.
Пожалуйста опишите в следующем порядке:
Что именно делалось?
Что и как настраивалось: (конфиги, изменения в них). Какое поведение ожидается и какое наблюдается: Команды, их вывод?
На каком релизе?
Ну и пришлите, пожалуйста, архив с диагностической информацией контроллера. Создание архива описано в документации.
Wirenboard 6.8.1A S/N APJLN6IV
После простоя сутки контроллер при запуске стал уходить в циклическую перезагрузку. Во время перезагрузки командная строка выдает сообщение что обнаружена usb карта (карта не установлена) с прошивкой и варианта только 2 или прошить контроллер или дальше наблюдать перезагрузку. Если прошить, то устройство работает нормально, не считая отсутствие wi-fi. Но после простоя в отключенном состоянии все повторяется.
При попытке остановить Watchdog путем замыкания контакта WB на +5V контроллер перестал включаться совсем.
Покажите пожалуйста вывод. Ну и - стоит ли SD карта? Если да - то что на ней?
Точно ли верные контакты замыкались?
Что (сейчас) выводится в Debug?
Контроллер больше не включается, в консоли пусто. Замыкались те контакты что в описании для WB6.8 Watchdog в контроллерах Wiren Board — Wiren Board.
На CD карте весела база данных mariadb.
К сожалению срок гарантии на контроллер уже истек.
Могу предложить скидку на покупку нового (либо восстановленного).
Предполагаю что все ж причина того что не включается - не совсем корректное отключение watchdog.
