Посоветуйте качественный хороший контактор
Нужен контактор, что бы разом отключать все второстепенные розетки в доме, на 63А достаточно будет.
Управление с контроллера будет им.
Цена не имеет значения, главное самый тихий и самый мологреющийся.
hager серии S (silent)
Hager ESC-463S
Ставили не раз, нареканий не было.
Ну и само собой ABB, немного дороже будет
У меня ABB стоит, который на 24 вольта постоянного. Не жалуюсь. Не шумит вообще (раз там нет переменного напряжения, то и шуметь нечему).
Скажу вам у нас и 220В Hager S не шумят.
24В и подавно должны быть тише
Спасибо всем за ответы.
От себя добавлю: взял на пробу A9C20862 Schneider Electric,
тоже работает нормально. Не гудит, только если прямо приложить ухо то можно слегка услышать.
Не особо греется,
потребляет в среднем 1.3 Вт
А почему не рассматриваете вариант с твердотелками? Такие вроде то же имеются. 220 V AC и управление 24 V DC
вы имеете в виду импульсные реле?
Нет. Импульсные реле это не с этой оперы.
Твердотельные реле, например:
Серия SBDH-xx44.ZD3 (малогабаритные) и BDH-xx44.ZD3 для коммутации мощной нагрузки в корпусе промышленного стандарта
или
Серии HD-xx44.VA, HD-xx22.10U и HD-xx25.LA ТТР для непрерывного регулирования напряжения
наверное потому что это не на DIN рейку и не используется для домашней электрике.
Даже не понял кто их и где производит.
А чем домашняя электрика отличается от другой? Первый раз такое слышу. Та же фаза, то же напряжение. Включай и пользуйся. Эти твердотелки я привёл как пример. Просто быстро нашёл. А есть такие же и на DIN рейку. На сегодня в арсенале имеется всё и на все случаи. Нужно только немного поискать.
Твердотельные реле очень греются сильно, особенно от больших токов. Для коммутаций по одной лампочке – вполне можно, но тут речь изначально была про “контактор на 63А” – ровно противоположная задача. Твердотельное на такой ток – совершенно бесполезная затея.
Не верю. Вместо контактора на 63А - твердотелка будет на 100А, на 63А твердотелок нет, кажется. Греться она точно не будет. В крайнем случае радиаторы для них имеются. А греться она будет если её использовать в режиме ШИМ. В данном случае такого режима не будет. Ставьте и не бойтесь.
Посмотрите чужой опыт:
Спорить не буду, но мы ставили твердотелки на 40А, 100А. Они не грелись. Согласен что на полный ток их нагружать не нужно. Грелись у нас только те твердотелки, которые работали в ШИМ режиме. В общем нужно брать и пробовать. Тем более что есть сомнения. Ну а потом делиться опытом.
Что бы вы ни говорили, а законы физики не обманешь. На любом твердотельном реле будет падение напряжения 1-2 вольта, ну в лучшем случае 0.5 вольта. Так устроены полупроводники. Ток 60 А на 1 вольт – это 60 Вт тепловыделения. Без радиатора это все сгорит к чертям за несколько минут. Возможно, в вашем случае ток был очень маленький, поэтому не грелось.
