Пока - нет, защита от одновременого включения программная. (пока программная)
UPD: Аппаратная. Смотри ниже.
Потому как:
- Воспроизводим.
- Решаем что делать.
Слона есть надо по кусочкам.
Потому как:
Вот тут я не совсем советчик, но, если это именно модуль для управления роллетами - то может сделать там ту схемку из двух реле? Тогда будет и удобно, и аппаратно.
Опытные товарищи меня поправили:
Вот часть схемы. Именно два реле.
ВО! Вот это приятно!
Варисторы ещё убирайте - и будет совсем хорошо!
Тут они для этого и стояли, как и в остальных наших модулях с реле - для защиты контактов реле от пробоя от импульсных перенапряжений. Но так как на свободной обмотке мотора роллет в некоторых моделях может наводиться большое напряжение, то из R10R-4 варисторы убрали.
Под заказ делаем версию Модуль ввода-вывода WBIO-DO-R1G-16 - Wiren Board c снабберами для управления контакторами. Снабберы, к сожалению, нужно рассчитывать под нагрузку, и ещё с малопотребляющими нагрузками типа светодиодных ламп оно плохо уживается. Поэтому в модулях общего назначения снабберы мы не применяем.
