WBIO-DO-R1G-16 залипание реле контактора
Ревизия v1.5E/1
Судя по всему ERRDOR1G0001. Контактор КМ63-40M AC/DC IEK
Если два-три раза достаточно быстро включить и выключить, катушка контактора остается в рабочем стоянии. Помогает только сброс питания.
Как лечить?
  1. Прошу уточнить вид нагрузки
  2. Прошу уточнить серийный номер модуля
  1. Нагрузки нет. Тестирую собранный щит. Только пустые автоматы висят.
  2. Где взять серийник? Обсмотрел весь модуль, разобрал. Ни на коробке, ни снаружи ни внутри WBIO-DO-R1G-16 не вижу серийника. В интерфейсе тоже не вижу. Только версия v.1.5E/1, ссылка на мануал на корпусе и все. На плате тоже нет серийника.
Видео 14.85 MB file on MEGA
Обновление - сегодня проверил - залипает и после первого включения. Если замерить сопротивление на выходе WBIO-DO-R1G-16 вольтметром - контактор отключается. Хотя по идее сопротивление вольтметра должно быть очень большим.
Что выяснил. Подключено так. Фаза на COM2, 16й вывод идет на катушку контактора, с контактора на ноль.
  1. Включаем в интерфейсе 16й вывод. Контактор сработал. Напряжение на выходе модуля WBIO-DO-R1G-16 230В
  2. Выключаем 16й вывод. Контактор разъединился Напряжение на выходе модуля WBIO-DO-R1G-16 0В
  3. Включаем/отключаем 16й вывод еще пару раз, выключаем. Напряжение на выходе модуля WBIO-DO-R1G-16 20В (двадцать вольт).
Напряжение на 16м выводе WBIO-DO-R1G-16 при выключенном состоянии остается 20В и этого достаточно, чтобы держать катушку контактора активированной.
Смахивает на снабберные цепочки. У меня из-за этого индикаторные лампы горели, я выпаял конденсаторы из цепи выхода. (В вашем случае на контактор ещё надо повесить варистор на катушку)
Давайте проверим:
  1. Отсоедините отходящий провод с 16 клеммы.
  2. Повторите 1-3 действия из своего сообщения.
  3. Замерьте напряжение на 16-й клемме без подключенного провода.
Прошу поделиться результатами.
Без нагрузки в виде катушки управления контактора девиации не вижу. Остаточного напряжения нет
ну вот думаю. Может зашунтировать катушку резистором, поскольку даже прикосновение щупом мультиметра к клемме катушки приводит к ее отлипанию. Как и есть стукнуть по контактору, 20В не плотно держат катушку на 220
В таком случае, это наведенное напряжение. Вам поможет:
  • Экранирование кабеля. Не забудьте зазмелить экран с одной стороны.
  • Разделение силовых и сигнальных кабелей
Экранирование силового кабеля? Зачем?
Слаботочка отрабатывает. Реле внутри модуля щелкает. Реле контактора не отлипает.
Реле контактора на 220В! Какое там экранирование?!
Разделяю кабели по назначению использования, а не по сечению.
Если в сигнальной цепи или в цепи управления возникают нежелательные индукционные явления, то защищаться от этого следует соответствующими методами. Которые я перечислил.
У вас в РГ16 есть снабберные цепочки, конденсатор+резистор (ещё супрессор, но он не в счёт), скорее всего при размыкании контактора ток через них и проходит, как раз переменка 220В. Сорян, но это как надо обмотать линии и контактор проводами, чтобы наведенное напряжение держало катушку.
Может тут есть какое то недопонимание.
Общая схемы выглядит так
L => COM2 => --/-- (реле внутри модуля) => -| |- (катушка контактора) => N
Те реле модуля WIBO-DO замыкает фазу на катушку контактора, активируя его. Размыкаем реле модуля - снимаем напругу с катушки контактора.
  1. В цепях управления все максимально четко, электромагнитное реле внутри модуля WBIO-DO четко отрабатывает. Вкл/выкл. Никаких помех на линии управления. Все максимально четко. Вкл выкл в интерфесте, четкая отработка релюхи внутри модуля
  2. Реле модуля WBIO-DO должна активировать катушку контактора. Первый 2-3 раза все четко. Щелкает релюха внутри модуля, щелкает гораздо более громкая катушка контактора. Это все четко слышко, щелк мелкий, щелк сильный контактора
  3. Дергаем вкл/выкл в интерфейсе и перестает щелкать контактор. Только слышно отработку реле внутри модуля WBIO-DO. Контактор остается в состоянии вкл, после реле WBIO-DO (после того, как оно расцепилось). Дальше можно сколько угодно вкл/выкл в интерфейсе, будет только щелкание реле модуля. Контактор остается активированным.
А Вы неисправность контактора не рассматривали? Если временно заменить его на альтернативную нагрузку или другой контактор?
Также считаю это справедливым:
Давайте проверим также модуль реле:
Подключите к выходу лампу накаливания и произведите несколько включений-выключений. После нескольких итераций с выключенным реле лампочка светится?
Какой именно контактор используется? Напишите тип. Надо глянуть его характеристики, нет ли там малопотребляющей катушки управления или катушки с переключающим управлением. Бывают контакторы и с переключающимися катушками, и электронным управлением, в общем каких только вариантов не бывает. Попробуйте ещё измерьте ток срабатывания и удержания контактора, как через реле ВБ, так и просто напрямую в сети, отключив от ВБ. (Правда ток срабатывания обычным мультиметром тяжело увидеть).
Если исключить версию неисправности реле в ВБ, то скорее всего какими-то своими бысрыми щелканиями вы попадаете в промежуток переключения логики управления внутри контактора, и небольшого тока через снабберы оказывается достаточно. При ваших измеренных 20 В вполне может быть достаточно 10-12мА для удержания.
В общем да. 100% подтверждаю, с современными модульными контаторами не совместим.
Используем Контактор модульный КМ63-40М AC/DC IEK
Видимо катушка весьма чувствительная. При отключении вашего реле, контактор продолжает держать. Часами. Если попытаться замерить напругу мультиметром тут же отключется. Так же помогает хороший удар по корпусу.
В итоге зашунтировали катушку резистором на 230 кОм. Четкое отключение после 2-3 секунд после отключения реле.
Проблема в том, что у нас один из заказчиков параноик на счет времени отключения/включения. 2-3 секунды разница уже много. Нужно будет изобрести костыль похитрее, чтобы и ток не жрал и лишнее напряжение убирал быстро.
В идеале бы версию блока реле без снабберных цепочек.
Думаю, что для уменьшения чувствительности резистор надо раз в 10 и менее вешать. 1мА тоже не серьезно. Или удалять конденсаторы, что собственно я делал, правда при коммутации сигнальных лампочек на 220В.
230кОм это и есть 1мА. при 23кОм рассеиваемая мощность >2Вт, под рукой не было таких резисторов. А в целом проблема неприятная, как и выпайка кондеев из оборудования на гарантии
Да, ровно это я и сказал) выше я приводил свои оценочные цифры, что течет ток порядка 10 мА, которому этот 1 мА и пофиг вцелом.
Ну а так тогда только использовать другой модуль, с оптореле и промежуточное реле на низкое напряжение. Если контакторов не много, то не должно быть большой проблемой.
