Правильность схемы WB-LED
Интересует вопрос по части работы WB-LED с WB-AMPLED.
  1. Правильно ли я нарисовал схему подключения светодиодной ленты 24В 9,6Вт/м одним куском?
  2. Правильно ли я понимаю, что в случае увеличения тока данной ленты на 5А я могу подключить кусок через WB-LED напрямую и поменяв БП WB-LED?
    вопрос по WB-LED.pdf (210,8 КБ)
Не совсем понимаю сколько каналов вы планируете задействовать и какой тип лент у вас?
Имейте ввиду, что усилитель WB-AMPLED не защитит линию от короткого замыкания.
Продублирую схему подключения здесь:
Если нагрузка на канал будет до 5 А, то можете не использовать усилитель.
  • тип ленты - одноцветная
  • планирую использовать только 2-3 канала по отдельности, нарисовал 1 канал для наглядности.
  • как защитить ленту от короткого замыкания? в приложенной вами схеме нет автоматов защиты.
Если планируете использовать WB-LED то у него имеется встроенная защита от перегрузок и перегреву.
При использовании WB-AMPLED рекомендую предусмотреть аппараты защиты.
Например плавкие вставки.
