Проблема подключения
Ошибка подключения к облакуerror:Command '[‘curl’, ‘–connect-timeout’, ‘45’, ‘–retry’, ‘8’, ‘–retry-delay’, ‘1’, ‘–retry-all-errors’, ‘–cert’, ‘/var/lib/wb-cloud-agent/device_bundle.crt.pem’, ‘–key’, ‘ATECCx08:00:02:C0:00’, ‘–engine’, ‘ateccx08’, ‘–key-type’, ‘ENG’, ‘-w’, ‘|||{“code”:“%{response_code}”}’, 'https://agent.wirenboard.cloud/api-agent/v1/events/‘]’ returned non-zero exit status 6
Разъясните пожалуйста в чем ошибка подключения?
И подскажите пожалуйста какие сои действия для ее устранения?
Что возвращает
curl --cert /var/lib/wb-cloud-agent/device_bundle.crt.pem --key ATECCx08:00:02:C0:00 --engine ateccx08 --key-type ENG -w {"code":"%{response_code}"} https://agent.wirenboard.cloud/api-agent/v1/events/ -v
если проблемы с доступом к сети - то нужно проверить текущие параметры настройки соединения, их соответствие ожидаемым (планируемым).
Прошу обновить прошивку контроллера до последней версии. Это должно решить возникшую проблему. Если понадобятся дополнительные инструкции или помощь, дайте знать!
Напомню, выполните пожалуйста и покажите результаты:
