Через пару месяцев эксплуатации WB-MR6C v.3 в системе умного дома появился глюк: после включения светодиодных ламп 220В с помощью импульсного выключателя лампы автоматически отключаются спустя 20-30 сек во всех каналах реле. При этом схема подключения и настройки реле не менялись. Где искать проблему?
Благодарю за ожидание.
Давайте ограничим влияние факторов:
- Отсоедините входные клеммы. Проблема остается?
- Вы используете наш контроллер в системе? Если да, то прошу прислать диагностический архив. Создание архива описано в документации.
Здравствуйте. Если я отсоединю входные клеммы реле, а, значит, отсоединю импульсные выключатели, то как я смогу включить лампы, чтобы проверить проблему?
Да, я использую контроллер WB в системе. Попробую сделать диагностический архив
- Первая проверка (линий выключателей):
- Активируйте нагрузку через выключатель (или замыканием контактов на клемме)
- После включения нагрузки отсоедините отходящую на выключатели клемму
- Проблема остается? если да, то п.2
- Вторая проверка (команд с контроллера):
- После включения нагрузки отсоедините клемму RS-485 на модуле
Прошу поделиться результатами.
Я отключил контроллер от WB-MR6C и проблема разрешилась. Таким образом, я сделал вывод, что автоматическое выключение ламп происходило программно на пользовательском уровне.
Спасибо за помощь!
