Проблема с работой WB7
По случайности были удалены файлы из папки mnt/data после этого соединение с контроллером было потеряно. Контроллер перестал создавать точку доступа wifi, по dhcp ethernet получает ip адрес пинг проходит но доступа по этому адресу нет. Debug network создает соединение пинг проходит но доступа по этому адресу нет. Работает только Debug console в котором контроллер постоянно перезагружается в попытке загрузится. Попробовал откатить систему к заводской прошивке с зажатием кнопки fw и вкл контроллера, контроллер подал один звуковой сигнал последующих сигналов нет, если смотреть по индикации светодиода контроллер постоянно перезагружается. Пытался откатится с USB 1 при зажатии кнопки fw и вкл контроллера он даже не пытается стартовать с USB 1. C microsd пытается но ругается на то что sd карта не поддерживается перепробовал несколько карт.
Что еще можно сделать?
Логично, так как файлы удалены.
Покажите пожалуйста вывод консоли.
Ну и неплохие, 100% работающие рекомендации по подготовке флешки есть в Не подключается к WEB UI и SSH - #14 от пользователя BrainRoot
Не забудьте проверить MD5 на файле уже скопированном на флешку.
Вариант с флэшкой не помог.
Вот лог что происходит в console. Это происходит по кругу.
Лог WB7.txt (40,7 КБ)
Я не вижу тут определения USB или SD носителя. Что использовалось (USB, SD)?
Проверьте пожалуйста тип и расположение раздела на нем.
Ну и посмотрите в тему Проблема со сбросом Wirenboard на заводские настройки - #16 от пользователя CaptainK
Пробовал USB и SD все без изменений.
root@wirenboard-A7J3KV5:~# lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
mmcblk0 179:0 0 7.3G 0 disk
├─mmcblk0p1 179:1 0 16M 0 part
├─mmcblk0p2 179:2 0 2G 0 part /
├─mmcblk0p3 179:3 0 2K 0 part
├─mmcblk0p4 179:4 0 1K 0 part
├─mmcblk0p5 179:5 0 256M 0 part [SWAP]
└─mmcblk0p6 179:6 0 5G 0 part /mnt/data
mmcblk0boot0 179:8 0 4M 1 disk
mmcblk0boot1 179:16 0 4M 1 disk
mmcblk1 179:24 0 59.5G 0 disk
└─mmcblk1p1 179:25 0 59.5G 0 part
SD вроде определяет но грузится с нее не хочет. USB не видит.
Что такое “вроде определяет”? Что выводится?
Покажите пожалуйста разделы и их тип на флешке.
Воткните ее в компьютер и выполните на нем fdisk -l
Команду fdisk -l пишет что не поддерживает.
Смог вывести вот такую информацию.
DISKPART> list disk
Диск ### Состояние Размер Свободно Дин GPT
Диск 0 В сети 931 Gбайт 0 байт *
Диск 1 В сети 119 Gбайт 0 байт *
Диск 2 В сети 59 Gбайт 0 байт
DISKPART> select disk 2
Выбран диск 2.
DISKPART> detail disk
SDXC Card
ИД диска : 00000000
Тип : SCSI
Состояние : В сети
Путь : 0
Конечный объект : 0
ИД LUN : 0
Путь к расположению : UNAVAILABLE
Текущее состояние только для чтения : Нет
Только для чтения: Нет
Загрузочный диск: Нет
Диск файла подкачки: Нет
Диск файла спящего режима: Нет
Диск аварийного дампа: Нет
Кластерный диск: Нет
Том ### Имя Метка ФС Тип Размер Состояние Сведения
 Том 4     E   WB           FAT32  Сменный       59 Gб  Исправен
C:\Users\User>DIR E:
Том в устройстве E имеет метку WB
Серийный номер тома: 1C0F-1C6A
Содержимое папки E:\
13.11.2023 17:26 231 372 730 wb7_update_FACTORYRESET.fit
13.11.2023 17:43 33 latest.fit.md5
2 файлов 231 372 763 байт
0 папок 63 660 392 448 байт свободно
К сожалению по выводу сказать нельзя что раздел точно опознаваемый.
Покажите пожалуйста вывод при factory reset с этого устройства.
Вот что увидел в console про USB.
[ 81.413184] usb 5-1: new full-speed USB device number 2 using ohci-platform
[ 81.633188] usb 5-1: device descriptor read/64, error -62
[ 81.963252] usb 5-1: device descriptor read/64, error -62
[ 82.293182] usb 5-1: new full-speed USB device number 3 using ohci-platform
[ 82.513178] usb 5-1: device descriptor read/64, error -62
[ 82.843181] usb 5-1: device descriptor read/64, error -62
[ 82.963223] usb usb5-port1: attempt power cycle
[ 83.513179] usb 5-1: new full-speed USB device number 4 using ohci-platform
[ 83.953177] usb 5-1: device not accepting address 4, error -62
[ 84.163179] usb 5-1: new full-speed USB device number 5 using ohci-platform
[ 84.603182] usb 5-1: device not accepting address 5, error -62
[ 84.609073] usb usb5-port1: unable to enumerate USB device
Контроллер имеет выход в интернет. Я скачал с репозитория https://fw-releases.wirenboard.com/fit_image/stable/7x/latest_stretch_FACTORYRESET.fit как обратится к файлу для его установки?
Явно не читается нормально.
Можно так: Как обновить контроллер через fit образ из консоли? - #3 от пользователя Explorerol
Но в случае удаленных файлов (возможно) не поможет, требуется именно сброс.
Решил проблему. Вспомнил что я давно с контроллера cкопировал папку data. Скопировал на sd карту, через командную строку перенес все файлы по папкам. Контроллер стал определять USB, добавил файлы на usb flesh для facrotyreset и все получилось. Спасибо за помощь.
