Дело в том, что устройства WB-MSW v3 бывают разные в зависимости от начинки (СО, влажность, качество воздуха, освещение…). Нужно ли под конкретный WB-MSW v3 делать тот шаблон, который содержит нужную начинку?
В пункте 3 описания по ссылке Wiren Board - оптимизация опросов - Sprut.AI информируют о необходимости оптимизации шаблона WB-MSW v3 для повышения скорости его работы. Как считаете стоит это сделать?
Нет. Сейчас вышло обновление serial, где это учтено:
Я как понял в логе я больше не увижу сообщений типа этого?
прием
Поменяйте у себя в скрипте тело функции на:
function TurnOn(name, timeout_ms, detector_control, device_control, value) {
var timer_id = null;
defineRule(name, {
whenChanged: detector_control,
if (newValue>50) {
//log.info("Rule, newvalue=",newValue);
//log.info("Timer id0=",timer_id);
dev[device_control] = value;
if (timer_id) {
clearTimeout(timer_id);
timer_id = setTimeout(function() {
dev[device_control] = false;
timer_id = null;
}, timeout_ms);
//log.info("Timer id2=",timer_id);
это ничем не отличается от моего варианта
function TurnOn(name, timeout_ms, detector_control, device_control, relay_control, Mvalue) {
defineRule(name, {
if (newValue>20) {
dev[device_control][relay_control] = Mvalue;
if (timer_id) {
dev[device_control][relay_control] = false;
timer_id = null;
}, timeout_ms);
Почему в Setting присутствуют 2 вида D82?
Может поэтому в логе такое?
Sep 29 21:36:46 wirenboard-AE3UHZCX user.notice wb-mqtt-db[631]: 2020-09-29 21:36:46.492 NOTICE: Bulk processing took 127ms
Sep 29 21:36:48 wirenboard-AE3UHZCX user.notice serial: ModbusRTU::ReadRegisterRange(): failed to read 2 input(s) @ 0 of device modbus:82: Serial protocol error: request timed out
Sep 29 21:36:52 wirenboard-AE3UHZCX user.notice serial: ModbusRTU::ReadRegisterRange(): failed to read 2 input(s) @ 0 of device modbus:82: Serial protocol error: request timed out
Sep 29 21:37:02 wirenboard-AE3UHZCX authpriv.info CRON[4767]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
Sep 29 21:37:02 wirenboard-AE3UHZCX cron.info CRON[4771]: (root) CMD (/usr/share/wb-daemon-watchdogs/check_confed.sh 2>&1 | logger -t wb-daemon-watchdogs)
Sep 29 21:37:02 wirenboard-AE3UHZCX user.notice wb-daemon-watchdogs: /bin/sh: 1: /usr/share/wb-daemon-watchdogs/check_confed.sh: not found
Sep 29 21:37:02 wirenboard-AE3UHZCX authpriv.info CRON[4767]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
Sep 29 21:37:07 wirenboard-AE3UHZCX user.notice serial: ModbusRTU::ReadRegisterRange(): failed to read 2 input(s) @ 0 of device modbus:82: Serial protocol error: request timed out
Sep 29 21:37:14 wirenboard-AE3UHZCX user.notice serial: ModbusRTU::ReadRegisterRange(): failed to read 2 input(s) @ 0 of device modbus:82: Serial protocol error: request timed out
Sep 29 21:37:18 wirenboard-AE3UHZCX user.notice serial: ModbusRTU::ReadRegisterRange(): failed to read 2 input(s) @ 0 of device modbus:82: Serial protocol error: request timed out
Sep 29 21:37:19 wirenboard-AE3UHZCX daemon.info ntpd[2123]: 46.17.46.226 local addr 192.168.1.110 ->
Sep 29 21:37:28 wirenboard-AE3UHZCX user.notice serial: ModbusRTU::ReadRegisterRange(): failed to read 2 input(s) @ 0 of device modbus:82: Serial protocol error: request timed out
Sep 29 21:37:30 wirenboard-AE3UHZCX user.notice serial: ModbusRTU::ReadRegisterRange(): failed to read 2 input(s) @ 0 of device modbus:82: Serial protocol error: request timed out
Sep 29 21:37:41 wirenboard-AE3UHZCX user.notice serial: ModbusRTU::ReadRegisterRange(): failed to read 2 coil(s) @ 10 of device modbus:82: Serial protocol error: request timed out
Sep 29 21:37:46 wirenboard-AE3UHZCX user.notice serial: ModbusRTU::ReadRegisterRange(): failed to read 2 input(s) @ 0 of device modbus:82: Serial protocol error: request timed out
Sep 29 21:37:48 wirenboard-AE3UHZCX user.notice serial: ModbusRTU::ReadRegisterRange(): failed to read 2 input(s) @ 0 of device modbus:82: Serial protocol error: request timed out
Sep 29 21:37:55 wirenboard-AE3UHZCX user.notice serial: ModbusRTU::ReadRegisterRange(): failed to read 2 input(s) @ 0 of device modbus:82: Serial protocol error: request timed out
Sep 29 21:37:56 wirenboard-AE3UHZCX user.notice serial: ModbusRTU::ReadRegisterRange(): failed to read 2 input(s) @ 0 of device modbus:82: Serial protocol error: request timed out
Sep 29 21:38:00 wirenboard-AE3UHZCX user.notice serial: ModbusRTU::ReadRegisterRange(): failed to read 2 input(s) @ 0 of device modbus:82: Serial protocol error: request timed out
Sep 29 21:38:01 wirenboard-AE3UHZCX authpriv.info CRON[4846]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
Sep 29 21:38:01 wirenboard-AE3UHZCX cron.info CRON[4850]: (root) CMD (/usr/share/wb-daemon-watchdogs/check_confed.sh 2>&1 | logger -t wb-daemon-watchdogs)
Sep 29 21:38:01 wirenboard-AE3UHZCX user.notice wb-daemon-watchdogs: /bin/sh: 1: /usr/share/wb-daemon-watchdogs/check_confed.sh: not found
Раньше в конфиге именовался в скобках русскими буквами, а сейчас в конфиге называется так
В конфиге сейчас все датчики движения имеют пояснения в скобках латиницей, Почему то в сеттинге нет такой надписи. Может ли это стать причиной ошибок в логе?
Если существует устройство, которое в конфиге есть а физически отсутствует - да, может быть. Если такого устройства нет (было), но в MQTT записи остались - то посмотреть
mosquitto_sub -v -t /# |grep D82
Ну и удалить с помощью mqtt-delete-retained
можно точнее как работать с этой командой
Вот тут написано: https://wirenboard.com/wiki/index.php/MQTT
не нравится ему это слово и в хелпе нет
А как не нравится? Отсутствует? https://ru.wikipedia.org/wiki/Grep
root@wirenboard-AE3UHZCX:~# mosquitto_sub -v -t /# /grep D82
Error: Unknown option ‘/grep’.
Use ‘mosquitto_sub --help’ to see usage.
У меня написано “|grep D82”
У вас:
D82 нет физически, был когда то.
Выдается такая куча символов и что с ними делать?
/devices/D82/controls/Play from ROM5/meta/order 27
/devices/D82/controls/Play from ROM6 0
/devices/D82/controls/Play from ROM6/meta/type pushbutton
/devices/D82/controls/Play from ROM6/meta/order 28
/devices/D82/controls/Play from ROM7 0
/devices/D82/controls/Play from ROM7/meta/type pushbutton
/devices/D82/controls/Play from ROM7/meta/order 29
/devices/D82/controls/Reset all ROM 0
/devices/D82/controls/Reset all ROM/meta/type pushbutton
/devices/D82/controls/Reset all ROM/meta/order 30
/devices/D82/controls/Input Voltage 13.126
/devices/D82/controls/Input Voltage/meta/type voltage
/devices/D82/controls/Input Voltage/meta/readonly 1
/devices/D82/controls/Input Voltage/meta/order 31
/devices/D82/controls/Serial 4266169073
/devices/D82/controls/Serial/meta/type text
/devices/D82/controls/Serial/meta/order 32
/devices/D82 (DD v Kabinete)/controls/CO2 674
/devices/D82 (DD v Kabinete)/controls/CO2/meta/type concentration
/devices/D82 (DD v Kabinete)/controls/CO2/meta/order 4
/devices/D82 (DD v Kabinete)/controls/LED Period (s) 3
/devices/D82 (DD v Kabinete)/controls/LED Period (s)/meta/type range
/devices/D82 (DD v Kabinete)/controls/LED Period (s)/meta/max 10
/devices/D82 (DD v Kabinete)/controls/LED Period (s)/meta/order 12
/devices/D82 (DD v Kabinete)/controls/LED Glow Duration (ms) 30
/devices/D82 (DD v Kabinete)/controls/LED Glow Duration (ms)/meta/type range
/devices/D82 (DD v Kabinete)/controls/LED Glow Duration (ms)/meta/max 50
/devices/D82 (DD v Kabinete)/controls/LED Glow Duration (ms)/meta/order 13
Если что-то лишне, но в mqtt хранится (а забывать он сам не делжен) то с помощью mqtt-delete-retained просто удалить.
как?
вывел хелп и от этого мыслей не появилось
я новичок в линуксе
В вашем случае
mqtt-delete-retained '/devices/D82/#'
Я сделал все ваши рекомендации. Однако ошибки в логах есть. Давайте снова разберемся с этой строкой
Oct 1 00:06:21 wirenboard-AE3UHZCX user.notice serial: ModbusRTU::ReadRegisterRange(): failed to read 2 input(s) @ 0 of device modbus:82: Serial protocol error: request timed out
Я правильно понимаю это означает истекло время запроса чтения регистра 0 по адресу 82?
прием
