Проходные выключатели на WB-MR6C v.2
Спрашиваете про последовательное подключение, а рисуете, похоже, параллельное.
Давайте использовать термины, как на картинке:
Последовательное работать не будет.
Параллельное будет работать. Выключатели должны быть без фиксации. Две кнопки, подключенные к одному входу, будут программно неотличимы - будут подавать один и тот же сигнал.
Также если выключатели с фиксацией, но именно с проходной схемой: Можно подключить по схеме проходных выключателей, также между дискретным входом и GND. Также будут подавать один и тот же сигнал.
В общем случае рекомендуется выключатели подключать на разные входы (каждый на свой дискретный вход) и использовать выключатели без фиксации.
Подскажите, ответила на ваш вопрос?
2 лайка
