Пропадает связь с кондиционерами по шине KNX
Доброго времени суток!
Возникла следующая проблема: контроллер WB6 вот уже 2-ой раз за месяц потерял связь с кондиционерами по шине KNX. Кондиционеры подключены к шине с помощью CoolMasterNet.
Посмотрел логи журнала, в день когда столкнулись с проблемой в логах вот такие ошибки:
Вылечилось перезагрузкой контроллера, но это всё же очень неудобно, далеко не всегда есть возможность.
Посмотрел, что прилетело новое обновление:
Ночью поставлю обновляться, быть может, это решит проблему.
И всё же, есть что-то ещё, что можно попробовать сделать с этой ошибкой?
А сам knxd работал? Что в его логах?
А как вывести логи именно knxd? В вики в качестве сервиса knx указан только wb-mqtt-knx.
https://wirenboard.com/wiki/Knxd
Логи - точно так же как на компьютере, нет отличий: journalctl — утилита просмотра системного журнала — Wiren Board
Ах, понятно.
Я команду ввёл, но подумал, что что-то неверно из-за отсутствия логов.
Видимо, после обновления все логи стираются? Вчера просто как раз контроллер обновил.
На контроллере нет сервиса wb-knxd
Есть wb-mqtt-knx, есть knxd и knxd.socket
Работа с контроллером она ничем совершенно не отличается от работы с компьютером. Те же сервисы, те же команды.
Понял вас, благодарю. В любом случае, сейчас все логи начинаются со вчерашнего дня, дня обновления, несмотря на то, что вывести пытаюсь логи начиная с 1-ого июля. Так что будем считать проблему решённой на данный момент, если после обновления проблема появится вновь - создам тему заново.
Да, судя по косвенным признакам (логам wb-mqtt-knx) - теряется шина KNX. Но так как релиз очень-очень старый - то удобных способов диагностики (диагностический архив) нету.
Я б запланировал обновление, конечно.
Так и поступил, обновил, теперь мониторю ситуацию.
