Разработка WB-MSW в подрозетник
Уважаемые разработчики, есть уже какое-то решение по форм фактору?
У меня сейчас делают ремонт. Нужно выбрать выключатели. Ближе всего по дизайну подходят SE Unica Studio, но хочется и ваши датчики в единую рамку поместить.
Если они не будут совместимы с unica - было бы здорово это понимать. Я бы тогда изменил выбор.
Schneider Unica New
У меня вот лично стоит Legrand Celiane (+все лицевые панели продаются отдельно) и там варианты:
  1. Пилить заглушку
  2. Печатать корпус датчика движения, искать такую же линзу, покупать отдельно лицевую панель
  3. Аналогично 2, но есть варианты лицевых панелей бесконтактного выключателя и выключателя с датчиком движения.
Так что тут я бы добавил все-таки пару “сухих” контактов на входы в модуль, если есть возможность и возможность убрать плату в подрозетник, а датчик уже подсунуть на проводе.
Посмотрите на датчик C-Lite, это мы с немцами сделали как раз в начале года.
На этот датчик большие надежды были, жаль сейчас привезти нельзя.
  • простой экран из матрицы светодиодов, просвечивается через поверхность
  • три тач-зоны “меню”, +, -
  • датчик температуры/влажности, CO2 (опционально), IAQ (опционально)
  • CAN/Modbus/1-Wire (опции), транзисторные выходы для включения реле (опция)
  • WiFi через ESP32 (опция)
    Вставляется в подрозетник через адаптеры
3 лайка
Есть ли новости? Когда ждать реализации?
Вряд-ли раньше первого квартала 2023, там кроме банального дизайна куча проблем с адекватностью показаний в замкнутом пространстве с плохой вентиляцией. Хочется всё-таки сделать устройство, которым можно будет пользоваться.
Грустно. Мне было бы здорово на квартальчик пораньше.
Legrand Valena
Schneider electric
Werkel
А что если не гнаться за рамками производителей? Тем более что сейчас рынок перетряхиваться начал.
А просто сделать красивый элемент для стенки в 2-3 цветовых гаммах?
Розетки редко просто на стенках. Телек/тумбочки/рабочее место так или иначе рядом и у этих точек свои функции.
Для многих систем нужна просто функциональная панель с датчиками. Модбас позволит всё обьединить. Не забудьте про зигби и прочие меш, так как до окон точно, а так же других труднодоступных мест, может не долетать сигнал, а эти панели так же могут быть ретрансляторами.
У себя в квартире я мог бы использовать их для контроля климата в комнатах, управляя заслонками на основе датчиков в них… и странно ставить их в розетку.
SE Atlas Design (made in RU ). Форм фактор совместим с большим количеством других линеек. Свертлить отверстия это уже если по форме цвету не подойдет. А подключение будет модбас или wifi ?
Schneider Electric Merten D-life
SE Unica New.
А возможность подключить датчик пола можно добавить? Ну дабы полноценный термостат получился)
Для тех, кто не готов ждать, есть лайфхак с WB-MS, который влезает в глубокий подрозетник.
Решетка в заглушке делается на ЧПУ, дальше дело техники. По работе нареканий нет.
2 лайка
У некоторых производителей есть готовые заглушки, которые вполне себе подходят для датчиков температуры и влажности (на фото Efapel).
По такому же принципу монтируются датчики движения (например, Arlight) - отверстие в заглушке, блок в подрозетник.
5 лайков
Вам не стоит привязываться к брэнду.
Мне кажется имеет смысл сделать датчик, который будет крепиться к тыльной стороне самой обычной заглушке ЛЮБОГО производителя и любой линейки!
Например, датчик будет приклеиваться к тыльной стороне заглушке на двусторонний скотч.
В заглушке нужно будет просверлить круглое отверстие для по центру и пропилить сверху и снизу воздухозаборные пазы.
Таким образом каждый сможет использовать этот датчик там где ему захочется. Сейчас отсутствие унификации напрочь отбивает желание его покупать.
ПС: Вот, в предыдущем сообщении как раз то о чем я написал (не увидел, пока не написал)
2 лайка
Уточните, я правильно понимаю, что при таком подходе датчик мерит температуру\влажность\СО2 внутри? или сам проб установлен на вот этой бобышке которая на решетку крепится?
иногда неудобно тянуть от каждой кнопки провода в щиток, например я на этапе ремонта провел везде витую пару и сейчас ищу решение для rs485, и я готов полностью построить автоматизацию дома на WB, но меня останавливает как раз отсутствие модулей в подрозетник (под обычный выключатель), мне нужны бинарные входы для кнопок без фиксации 1…6шт, модуль должен иметь возможность расширения для измерения температуры , влажности и VOC, а также иметь внешний вход для датчика температуры пола (NTC или DS1820) и проводного датчика протечки воды, например нептун, может кому то еще нужны датчики движения/присутствия и ИК передатчик/приемник, датчик освещенности, но мне это не пригодилось. Можно просто плату без корпуса. Напишите пожалуйста есть ли такое устройство в планах
С уважением
Юрий Поляков
У меня есть самодельное “решение”. Могу поделиться.
Это сколько ж ног нужно? NTC и VOC не подключал, остальное - да.
