Регулятор скорости вентилятора
есть кабель с вилкой, у него 3 жилы, если вилку воткнуть в розетку каким образом можно подключить к вашему реле WB-MRWM2 и вентилятор тоже с 3 жилами на кабеле ? по модбасу все понятно по 220в не очень
В соответствии с ПУЭ линию PE коммутировать запрещено, соответственно она подключается непосредственно к потребителю.
Клеммы N и L ввода подключаются соответственно на на клеммы N и L модуля.
Клеммы N и L нагрузки подключаются к клеммам N и K модуля.
После корректного подключения можно будет включать и выключать нагрузку.
Но немного не понятен выбор - для чего измерять ток и мощность вентилятора.
Если у вас нет опыта работы с силовой электрикой - привлеките специалиста.
Получилось подключить?
не стал пробовать
