Не нашёл похожей темы. Вопрос: как будут вести себя реле WB-MR6C v.2 с выключателями с фиксацией при включенном (замкнутом) выключателе на входе и одновременном получении команды на отключение или включение по Modbus?
Другими словами, возможно ли управление реле по Modbus при замкнутом выключателе на входе?
Другими словами: возможна ли реализация исполнения “последней” команды, например: Выключатель включен – свет горит. Дистанционно отправляем команду на отключение – свет погас (при этом выключатель остаётся включен). Подошёл к выключателю, щелкнул ВЫКЛ-ВКЛ – свет включился.
Реле WB-MR6C v.2 поддерживает управление как с входов, так и по протоколу Modbus. Важным аспектом является то, что поддержка выключателей с фиксацией предоставляет возможность реализации модели управления, где исполняется последняя команда.
Если выключатель на входе замкнут и вы отправляете команду отключения по Modbus, реле выключится и свет погаснет, при этом состояние выключателя значения не имеет. Когда выключатель будет переключён из замкнутого в разомкнутое, а затем вновь в замкнутое положение, реле срабатывает в соответствии с последним состоянием выключателя, т.е. свет вновь включится.
Таким образом, управление реле по Modbus возможно независимо от состояния выключателя на входе. Это позволяет гибко настраивать логику управления в зависимости от ваших потребностей.
Большое спасибо, это то, что надо!
Вопрос решен.
