Самовольное отключение устройств
Добрый день, у клиента поставили последнюю версию вайренборда с новой кнопкой и наблюдаем в заббиксе следующий баг: в рандомный период времени каждый день устройство отключается, будто ему на кнопку питания нажали. При этом не перезагрузка, а именно выключение. Так как уже привыкли что с вайренбордом работаем)) сразу ставим отдельное реле на питание контроллера чтоб удаленно перезагружать по железу. Соответственно после удаленного включения по питанию все работает штатно. Отключения в среднем от одного до четырех в день
Подумали брак, заменили вайренборд - тоже самое на новом сейчас. Подскажите есть ли мысли куда стоит посмотреть?
Укажите ревизию контроллера. Можете приложить фото фронтальной части контроллера.
Похоже на Wiren Board 7: Errata — Wiren Board.
А что в логах при этом?
Какое дополнительное ПО стоит?
Разрешено ли в zabbix агенте выполнение команд?
Версия контроллера 7.4.3B, wb-2310 Stable
Дополнительное ПО стоит HomeAssistant
В zabbix агенте разрешено выполнение команд. У других клиентов стоит то же самое ПО и проблем не было ни разу
В логах в файле wb6_restart_reason указано только 0x0000. Если есть еще на что можно обратить внимание в логах, сообщите пожалуйста, посмотрю
В случае остановленного HA и агента - так же, перезапускается?
Ну и - снимите для проверки лицевую крышку, возможно гипотеза коллеги верна.
Это актуально только для контроллеров предыдущих ревизий.
Целесообразно диагностический архив выложить.
Благодаря, агенту мы и обнаруживаем перезагрузку
Перезагрузка была 7 февраля примерно в 13:36
diag_output_A6A6Q64M_2024-02-07-10.52.25 2.zip (333,5 КБ)
Плату с кнопкой перезагрузки вытащили из вайренборда
