Приветсвую, пробую сбросить контроллер до заводских настроек, сначала контроллер не хотел воспринимать USB устройство, попробовал сделать u-boot-install-wb, устройство теперь видит, но дальше процесс не идет, ждал минут 10 реакции больше никакой нет. Пробовал сделать apt update && apt dist-upgrade -y , но тоже результата не принесло. Посоветуйте что можно попробовать еще ?
Wiren Board 6.9 (s/n AOZJDZHZ), release wb-2310 (as stable)
Linux **** 5.10.35-wb153 #1 Thu Oct 26 10:16:18 UTC 2023 armv7l GNU/Linux
Спойлер
Press FW button to enter firmware update mode
Entering firmware update mode.
Checking if ubootenv part is present
Loading FIT header to 0x82000000 …
Loading FIT strings to 0x82000028 …
Loading FIT struct to 0x82000100 …
Can’t find subimage ‘ubootenv’
Extracting kernel
7937936 bytes read in 364 ms (20.8 MiB/s)
Description: Update kernel
Type: Kernel Image
Compression: uncompressed
Data Start: 0x82000300
Data Size: 7928976 Bytes = 7.6 MiB
Architecture: ARM
OS: Linux
Load Address: unavailable
Entry Point: unavailable
Hash algo: sha1
Hash value: 47f6419e0d5d8326c41b16761827dc3d746fec78
Verifying … sha1+
Loading part 0 … OK
Extracting DTB
Loading FIT header to 0x83000000 …
Loading FIT strings to 0x83000028 …
Loading FIT struct to 0x83000100 …
55849 bytes read in 30 ms (1.8 MiB/s)
Description: Update DTB
Type: Flat Device Tree
Data Start: 0x83000480
Data Size: 46505 Bytes = 45.4 KiB
Architecture: ARM
Hash algo: sha1
Hash value: ef9dd3fe2b348fb8eb9f150b9dc2e27d6899e823
Verifying … sha1+
Loading part 0 … OK
Kernel image @ 0x82000000 [ 0x000000 - 0x78fc90 ]
Flattened Device Tree blob at 83000000
Booting using the fdt blob at 0x83000000
Loading Device Tree to 9ef8c000, end 9ef9a5a8 … OK
Starting kernel …
[ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[ 0.000000] Linux version 4.9.22-wb6_initramfs (root@WB-buildserver) (gcc ver sion 5.4.0 20160609 (Ubuntu/Linaro 5.4.0-6ubuntu1~16.04.9) ) #2 SMP Tue Feb 1 16 :52:01 MSK 2022
[ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=10c5387d
[ 0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
[ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instructio n cache
[ 0.000000] OF: fdt:Machine model: Wiren Board init (i.MX6UL/ULL)
[ 0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
[ 0.000000] percpu: Embedded 14 pages/cpu @cfbd0000 s25932 r8192 d23220 u5734 4
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pag es: 130048
[ 0.000000] Kernel command line: console=ttymxc0,115200 bootmode=update_auto
[ 0.000000] PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[ 0.000000] Memory: 506756K/524288K available (5120K kernel code, 202K rwdata , 1576K rodata, 5120K init, 295K bss, 17532K reserved, 0K cma-reserved)
[ 0.000000] Virtual kernel memory layout:
[ 0.000000] vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
[ 0.000000] fixmap : 0xffc00000 - 0xfff00000 (3072 kB)
[ 0.000000] vmalloc : 0xd0800000 - 0xff800000 ( 752 MB)
[ 0.000000] lowmem : 0xb0000000 - 0xd0000000 ( 512 MB)
[ 0.000000] modules : 0xaf000000 - 0xb0000000 ( 16 MB)
[ 0.000000] .text : 0xb0008000 - 0xb0600000 (6112 kB)
[ 0.000000] .init : 0xb0800000 - 0xb0d00000 (5120 kB)
[ 0.000000] .data : 0xb0d00000 - 0xb0d32880 ( 203 kB)
[ 0.000000] .bss : 0xb0d34000 - 0xb0d7ddb0 ( 296 kB)
[ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[ 0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] Build-time adjustment of leaf fanout to 32.
[ 0.000000] RCU restricting CPUs from NR_CPUS=4 to nr_cpu_ids=1.
[ 0.000000] RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=32, nr_cpu_ids=1
[ 0.000000] NR_IRQS:16 nr_irqs:16 16
[ 0.000000] Switching to timer-based delay loop, resolution 41ns
[ 0.000015] sched_clock: 32 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 89478 484971ns
[ 0.000052] clocksource: mxc_timer1: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns
[ 0.002601] Console: colour dummy device 80x30
[ 0.002644] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer fr equency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=240000)
[ 0.002675] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.002865] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.002893] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.004104] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.004600] /cpus/cpu@0 missing clock-frequency property
[ 0.004641] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[ 0.004696] Setting up static identity map for 0x80100000 - 0x80100070
[ 0.007096] Brought up 1 CPUs
[ 0.007130] SMP: Total of 1 processors activated (48.00 BogoMIPS).
[ 0.007146] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[ 0.008363] devtmpfs: initialized
[ 0.034625] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
[ 0.035314] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, ma x_idle_ns: 19112604462750000 ns
[ 0.035362] futex hash table entries: 256 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.035540] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.037568] NET: Registered protocol family 16
[ 0.038084] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[ 0.040786] cpuidle: using governor menu
[ 0.076113] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[ 0.076146] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[ 0.078346] imx6ul-pinctrl 20e0000.iomuxc: initialized IMX pinctrl driver
[ 0.118589] mxs-dma 1804000.dma-apbh: initialized
[ 0.123097] SCSI subsystem initialized
[ 0.123708] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.123861] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.124098] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.125715] i2c-gpio i2c_rtc: using pins 48 (SDA) and 49 (SCL)
[ 0.126571] i2c-gpio i2c_eeprom1: using pins 76 (SDA) and 67 (SCL)
[ 0.127423] i2c-gpio i2c_eeprom2: using pins 70 (SDA) and 71 (SCL)
[ 0.128922] i2c i2c-1: IMX I2C adapter registered
[ 0.128967] i2c i2c-1: can’t use DMA, using PIO instead.
[ 0.129387] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[ 0.129410] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giome tti giometti@linux.it
[ 0.129468] PTP clock support registered
[ 0.131854] clocksource: Switched to clocksource mxc_timer1
[ 0.155705] NET: Registered protocol family 2
[ 0.156908] TCP established hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.157031] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.157189] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
[ 0.157310] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.157365] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.157673] NET: Registered protocol family 1
[ 0.158518] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 0.158549] RPC: Registered udp transport module.
[ 0.158565] RPC: Registered tcp transport module.
[ 0.158580] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 0.727549] workingset: timestamp_bits=30 max_order=17 bucket_order=0
[ 0.742799] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[ 0.744808] ntfs: driver 2.1.32 [Flags: R/W].
[ 0.755205] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 2 49)
[ 0.755240] io scheduler noop registered (default)
[ 0.760407] imx-sdma 20ec000.sdma: Direct firmware load for imx/sdma/sdma-imx 6q.bin failed with error -2
[ 0.760449] imx-sdma 20ec000.sdma: external firmware not found, using ROM fir mware
[ 0.769568] 2020000.serial: ttymxc0 at MMIO 0x2020000 (irq = 18, base_baud = 5000000) is a IMX
[ 1.321476] console [ttymxc0] enabled
[ 1.327039] 21e8000.serial: ttymxc1 at MMIO 0x21e8000 (irq = 55, base_baud = 5000000) is a IMX
[ 1.337325] 21fc000.serial: ttymxc5 at MMIO 0x21fc000 (irq = 56, base_baud = 5000000) is a IMX
[ 1.380122] imx_rngc 2284000.rngb: Freescale RNGC registered.
[ 1.415112] brd: module loaded
[ 1.434075] loop: module loaded
[ 1.442336] at24 5-0050: 256 byte 24c02 EEPROM, writable, 1 bytes/write
[ 1.453751] at24 6-0050: 256 byte 24c02 EEPROM, writable, 1 bytes/write
[ 1.461255] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[ 1.467781] 20b4000.ethernet supply phy not found, using dummy regulator
[ 1.475797] pps pps0: new PPS source ptp0
[ 1.508871] libphy: fec_enet_mii_bus: probed
[ 1.515149] fec 20b4000.ethernet eth0: registered PHC device 0
[ 1.641950] 2188000.ethernet supply phy not found, using dummy regulator
[ 1.762906] pps pps1: new PPS source ptp1
[ 1.767971] libphy: fec_enet_mii_bus: probed
[ 1.775057] fec 2188000.ethernet eth1: registered PHC device 1
[ 1.781473] ehci_hcd: USB 2.0 ‘Enhanced’ Host Controller (EHCI) Driver
[ 1.788174] ehci-mxc: Freescale On-Chip EHCI Host driver
[ 1.794012] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[ 1.799709] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISD N adapters
[ 1.808077] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 1.858714] rtc rtc0: invalid alarm value: 2023-12-22 25:0:0
[ 1.865025] rtc-pcf8563 4-0051: rtc core: registered rtc-pcf8563 as rtc0
[ 1.881016] snvs_rtc 20cc000.snvs:snvs-rtc-lp: rtc core: registered 20cc000.s nvs:snvs-r as rtc1
[ 1.890241] i2c /dev entries driver
[ 1.898395] imx2-wdt 20bc000.wdog: timeout 60 sec (nowayout=0)
[ 1.905899] imx6ul-pinctrl 20e0000.iomuxc: pin MX6UL_PAD_SD1_DATA1 already re quested by watchdog; cannot claim for watchdog_6x
[ 1.917449] imx6ul-pinctrl 20e0000.iomuxc: pin-114 (watchdog_6x) status -22
[ 1.924496] imx6ul-pinctrl 20e0000.iomuxc: could not request pin 114 (MX6UL_P AD_SD1_DATA1) from group wdggrp_6x on device 20e0000.iomuxc
[ 1.936912] gpio-wdt watchdog_6x: Error applying setting, reverse things back
[ 1.944144] gpio-wdt: probe of watchdog_6x failed with error -22
[ 1.951983] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[ 1.958209] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[ 1.962649] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[ 2.031924] mmc0: SDHCI controller on 2194000.usdhc [2194000.usdhc] using ADM A
[ 2.051518] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[ 2.061517] random: fast init done
[ 2.079512] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 2.087277] usbhid: USB HID core driver
[ 2.101655] NET: Registered protocol family 17
[ 2.112661] Registering SWP/SWPB emulation handler
[ 2.119697] registered taskstats version 1
[ 2.136706] imx_thermal 2000000.aips-bus:tempmon: Industrial CPU temperature grade - max:105C critical:100C passive:95C
[ 2.160116] rtc-pcf8563 4-0051: setting system clock to 2023-12-04 05:46:33 U TC (1701668793)
[ 2.168606] of_cfs_init
[ 2.172239] of_cfs_init: OK
[ 2.182169] vdd3p0: disabling
[ 2.185187] vref-3v3: disabling
[ 2.188339] usb1_vbus: disabling
[ 2.202376] Freeing unused kernel memory: 5120K (b0800000 - b0d00000)
[ 2.218082] mmc0: new DDR MMC card at address 0001
[ 2.238040] mmcblk0: mmc0:0001 Q2J55L 7.09 GiB
[ 2.252219] mmcblk0boot0: mmc0:0001 Q2J55L partition 1 16.0 MiB
mount: mounting none on /dev/pts [ 2.262181] mmcblk0boot1: mmc0:0001 Q2J55L p artition 2 16.0 MiB
failed: No such file or directory
[ 2.282482] mmcblk0rpmb: mmc0:0001 Q2J55L partition 3 4.00 MiB
[ 2.293264] mmcblk0: p1 p2 p3 p4 < p5 p6 >
Boot mode: update_auto
Board is WB6, loading ci_hdrc_imx module
[ 2.531630] ci_hdrc ci_hdrc.0: EHCI Host Controller
[ 2.536877] ci_hdrc ci_hdrc.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 2.571931] ci_hdrc ci_hdrc.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 2.577627] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 2.584490] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber= 1
[ 2.591720] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 2.596652] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.9.22-wb6_initramfs ehci_hcd
[ 2.603313] usb usb1: SerialNumber: ci_hdrc.0
[ 2.609145] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 2.613143] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 2.618596] 2184200.usb supply vbus not found, using dummy regulator
[ 2.629291] ci_hdrc ci_hdrc.1: EHCI Host Controller
[ 2.634388] ci_hdrc ci_hdrc.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 2.661946] ci_hdrc ci_hdrc.1: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 2.667725] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 2.674602] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber= 1
[ 2.681883] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[ 2.686779] usb usb2: Manufacturer: Linux 4.9.22-wb6_initramfs ehci_hcd
[ 2.693469] usb usb2: SerialNumber: ci_hdrc.1
[ 2.699235] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 2.703229] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[ 3.062007] usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ci_hdrc
[ 3.252883] usb 2-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514
[ 3.259704] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 3.270083] hub 2-1:1.0: USB hub found
[ 3.274372] hub 2-1:1.0: 4 ports detected
[ 3.602010] usb 2-1.1: new high-speed USB device number 3 using ci_hdrc
[ 3.754726] usb 2-1.1: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=b720
[ 3.761737] usb 2-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber =3
[ 3.769337] usb 2-1.1: Product: 802.11n WLAN Adapter
[ 3.774453] usb 2-1.1: Manufacturer: Realtek
[ 3.778771] usb 2-1.1: SerialNumber: 00e04c000001
1+0 records in
1+0 records out
1024 bytes (1.0 kB, 1.0 KiB) copied, 0.000310333 s, 3.3 MB/s
Wait for eMMC to become available…
Activate Mass Storage device
[ 4.025606] udc-core: couldn’t find an available UDC - added [g_mass_storage] to list of pending drivers
[ 4.071899] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ci_hdrc
[ 4.263872] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0781, idProduct=5575
[ 4.270695] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 4.278052] usb 1-1: Product: Cruzer Glide
[ 4.282321] usb 1-1: Manufacturer: SanDisk
[ 4.286468] usb 1-1: SerialNumber: 4C530000260701215573
[ 4.294746] usb-storage 1-1:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 4.302548] scsi host0: usb-storage 1-1:1.0
[ 5.364596] scsi 0:0:0:0: Direct-Access SanDisk Cruzer Glide 1.00 PQ : 0 ANSI: 6
[ 5.377306] sd 0:0:0:0: [sda] 30031872 512-byte logical blocks: (15.4 GB/14.3 GiB)
[ 5.389750] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 5.396495] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: disabled, read cache: enabled, doe sn’t support DPO or FUA
[ 5.435416] sda: sda1
[ 5.445292] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
[ 195.092055] random: crng init done
