Сброс на заводские настройки Прошивка 2307
Прошивка 2307 wb6.
Не видит флешки, все перепробовал. Подскажите
Добрый день. Что такое “не видит”?
Методика подготовки подробно описана, например, в теме Не подключается к WEB UI и SSH - #14 от пользователя BrainRoot
Ну и совершенно недостаточно информации. Например - что за контроллер, что выводится в консоль?
делаю mkfs -t fat /dev/sdd1
выдает
mkfs: failed to execute mkfs.fat: No such file or directory
Флешка sda1, вижу в консоли на ней файлы.
С флешкой разобрался. Но не могу откатиться назад. Frimeware is not compobilite whis file system rootfs
dpkg -S mkfs.vfat
dosfstools: /sbin/mkfs.vfat
dosfstools: /usr/share/man/man8/mkfs.vfat.8.gz
Старанно. Обычно в любом дистрибутиве есть.
Ну, в общем - тут можете делать так как привыкли.
Сразу добавлю. Мне надо откатиться назад, не работает алиса и глюки с RGB. На старой прошивке горя не знали.
С флешкой разобрался (форматнул не windows). Но не могу откатиться назад. Frimeware is not compobilite whis file system rootfs
Прошивку от ‎2 ‎апреля ‎2021 хочу поставить. Вернуть.
Как откатить назад? Пишет не поддерживаемая файловая система при установке с флешки
К сожалению я не понимаю про что пишете. Где и на чем “не поддерживаемая”? Какие действия совершаете, какого результата ожидаете?
Поставил прошивку 2307. Хочу откатить назад, на прошивку 21 года. При загрузке с флешки пишет не поддерживаемая файловая система rootfs
Покажите пожалуйса лог.
Ну и, сразу скажу - на дорелизную откат - вряд ли возможен.
Помните была проблема с ргб, я ч Вами общался. Мне не принципиальна прошивка. Для ленты сделали костыль. Я вернусь к проблеме позже(год/пол года) . Если сможем решить проблему нет смысла откатываться.
Проблемы? Не помню не решенных проблем, честно говоря.
Тем не менее =- я выдал полностью функциональный пример. В котором хорошо видно что в топик пишется именно то что передается, не более и не менее.
У меня был код, можно было менять вирт устройство или физическое (нам так нужно было, были нюансы). Работало факт, несколько лет. Обновился перестало. Сейчас если меняю на физ устройстве , виртуальное остается без изменений (по Вашему примеру). Я отложу этот вопрос. И он не для этой темы)
Разобрался. Я подозреваю ошибка в рекурсивно написаном коде. До обновления ( быстрый мод бас) это было не критично и ошибка не вылазила(ошибка в коде не влияла). Переписал код без рекурсии и все ок.
Моя ошибка. Думаю , что медлинная шина позволяла использовать эту логику работы( хоть это и не верно)
