- После установки версии 202002171718_webupd_wb6x_stretch.fit со сбросом на заводские настройки началась циклическая перезагрузка WB 6.6.0. Ошибка при наличи usb flash одна и та же. Bad device MMC 1. MMC 1 Device not found.
- При попытке переустановки версии на иную, или на эту же, со сбросом на заводские настройки или без по завершению установки при загрузке устройства та же ошибка.
- Изучая FAQ и переписки с тех поддержкой по аналогичным проблемам было принято решение установить перемычку для отключения аппаратного watchdog и остановки цикличной перезагрузки. Данное решение помогало некоторым из обращавшихся. В нашем случае не помогло.
- При установке перемычки заметили, что аккумулятор вздут.
- Из нестандартного поведения. После установки с флешки со сбросом до заводских настроек перестаёт при загрузке видеть данную флешку. Однако, если через консоль направить команду usb reset - снова её видит. Если перезаписать на флешку файл с прошивку, начинает снова видеть её при загрузке.
last logs.txt (27.7 KB)
