Счётчики воды Водомеръ
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, подключил по мануалу в вики счётчики воды Водомеръ. Но что-то не могу понять, они будто не работают. Вот конфиг
Выходы счётчика в основном разомкнуты, но когда самое правое колёсико счётчика находится в районе цифр 4,5,6, сопротивление счётчика 51 Ом.
После прохождения круга, в интерфейсе цифры не поменялись. Хотя внезапно я обнаружил, что там какие-то числа всё-таки есть. Непонятно, может, наводки? Будет ли WB работать с таким типом счётчика?
Добрый день. Для проверки - просто позамыкайте вход (один из входов) на Gnd. Если значение счетчика меняется - все настроено верно.
И да, 51ом в замкнутом состоянии вполне достаточно. А в разомкнутом?
Это обязательно проверю, не успевал сделать это в прошлый выезд на объект, равно как и прозвонить провода. Решил сразу сюда написать, что б в след выезд уже было побольше информации.
В режиме прозвонки мультиметр показывал “OL”, что означает что-то очень большое, стремящееся к бесконечности
Вот это и хорошо, есть счетчики у которых контакт шунтирован резистором, тогда надо вход подтягивать. Но и так для надежного срабатывания неплохо подтянуть, при использовании входов Ax килоомом к +5В.
Здравствуйте! Получилось ли подключить счетчик?
Здравствуйте! Пока не возвращались к этому вопросу, в ближайшее время будет выезд на объект, проверю, отпишусь
