Схема для освещения
Всем привет!
С данным оборудованием сталкиваюсь впервые. Прошу подсказать на первых порах как лучше организовать схему и подобрать оборудование. Прилагаю схему освещения на лестничном проходе.
Примерно представляю под это такое оборудование:
Контроллер,
Диммер на 4 канала,
Реле от 6 каналов
кнопочные выключатели без фиксации
датчики движения 5 шт (на схеме dd1…5)
датчик света 1шт (на схеме dc1)
управлять нужно световыми группами (на схеме с1…8) состоящими из светодиодных лет и светодиодных светильников и ламп
сценарии работы простые (описаны на схеме)
По датчику движения либо в сочетании с датчиком движения и датчиком света загораются отдельные группы. Одна группа зависит от датчика света и времени ( с 22 00 до 3 00 например)
еще вопрос по выключателем, поскольку в планах использовать их без фиксации, как сухой контакт, хотелось бы уточнить о их работе. А именно на диммере будет срабатывать по коротковременному замыканию цепи или нужно замкнуть цепь (выключатель с фиксацией) чтобы свет горел ?
по датчикам я так понимаю тут не важно, дело программное, можно же будет сделать чтобы по датчику плавно включать свет до яркости заданного значения. и затем выключать ?
и согласовать это все с кнопочным выключателем, чтобы при ручном режиме работы сценарий переходил в режим при котором свет работал один час в режиме вкл/выкл и затем переходил опять на обычный режим с пониманием датчиков движения и света ?
подскажите пожалуйста правильное оборудование под данный сценарий и нюансы подключения.
и еще вопрос, можно ли диммер и реле подключать не в шкафу к контроллеру а подальше, в данной комнате, чтобы не тянуть к нему всю проводку с нагрузок ?
Отлично, все с планом даже. Чуть позже распишу подробный ответ.
очень ждем)
WB6, https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_6
Все реле в зависимости от нагрузки - тут https://wirenboard.com/wiki/Relay_Recommendations
А конкретно на 6 каналов:
  • WB-MR6xV со входами, возможность работать автономно
  • WB-MR6CU компактный, со входами
  • WB-MRPS6 Мощное, без входов
  • WBIO-DO-R10A-8 релейный модуль к контроллеру, не для любых нагрузок.
Выключатели - у нас в ассортименте нет, выбираются у производителей, например “672214 от бренда Legrand” (одноклавишный)
В качестве датчика движения можно использовать настенный WB-MSW_v.3, который кроме того умеет измерять температуру/влажность/освещенность/содержание CO2 и управлять техникой, заменяя ИК пульт.
Но для экономии, там где нужны только датчики движения можно взять такие:
маленькие и удобные или похожие и подключить к контроллеру с помощью модуля сухих контактов WBIO-DI-WD-14 (14 входов)
Либо WB-MSW_v.3 либо WB-MS (датчик температура/влажность/ освещённость/шум)
Достаточно кратковременного нажатия. Но можно настроить и на постоянное замыкание.
Как раз решение под вашу задачу, скрипт “рассвет-закат”.
Да, можно. Для каждого из “светильников” создается виртуальное устройство с контролами, скрипты взаимодействуют с ним.
Диммер - https://wirenboard.com/wiki/WB-MDM3_230V_Dimmer или https://wirenboard.com/wiki/WB-MRGBW-D
или любой управляемый напряжением или PWM (есть соответствующие модули).
Датчик освещенности я использовал WB-MS
Да, диммеры и реле работают протоколом modbus по шине rs-485. Подключаются с помощью витой пары. Максимальная длина - 1200 метров.
Есть вопросы - задавайте, с радостью ответим. Извините что с ответом задержался.
Вот нарисовали схему под этот проект, посмотрите пожалуйста, все ли верно поняли
DI-WD-14 подключается непосредственно к контроллеру боковым разъемом (WBIO), все остальное - по Modbus. Да, все верно.
