Добрый день. Прошу помочь с организацией питания WB-MWAC v.2.
По документации, для питания модуля WB-MWAC v.2 нужен отедльный БП. Решено использования 12В, т.к. краны тоже на 12В уже в наличии.
Планируется такая схема: блоки питания на 24В (с UPS meanwell для автономости от 220В), от них питаются контроллер, модули WB, часть сетевого оборудования.
Далее будет DC-DC преобразователь 24 на 12В, затем WB-UPS от которого уже будет запитан WB-MWAC v.2 и краны.
Вариант DC-DC+WB-UPS выбран с тем расчетом, что когда сядут АКБ на 24В и будет обесточен преобразователь, через выход status WB-UPS будет активировано закрытие кранов и можно спокойно обесточиться.
Допустима ли с точки зрения безопаности такая схема?
А можете, пожалуйста, схему прикрепить, хоть на скорую руку сделанную? По схеме гораздо легче сообразить будет.
Я не эксперт по безопасности, но полагаю, что можно, если у DC/DC конвертера соблюдается требование по гальванической изоляции.
Спрошу ещё у коллег, сегодня-завтра дополним ответ.
Если из вашей схемы исключить вот это:
то схема безопасна. Блоки питания рассчитаны на номинальное импульсное напряжение в 4000 В. А вот со стороны облачка вам нужно проанализировать возможность появления опасного напряжения. Если там нет источников питания и нет внешних сетей (электрических, связи…), по которым возможен занос перенапряжений, то ваша схема безопасна.
В любом случае ответственность лежит на авторе схемы, наш голос в вопросах безопасности исключительно совещательный. Если не обладаете достаточной квалификацией - не объединяйте цепи СНН ни с какими другими цепями (исключите облачко).
Со стороны облпка есть сети питания (модули WB-MRC6, например).
DC-DC конвертер также с изоляцией на 4000В и гальванической развязкой.
Если убрать облачко и поставить отдельный БП 220В-12В с изоляцией на 4000В и гальванической развязкой, то получим почти тоже самое, но не аналогичное. Разница как минимум в том, что неизвестно, как себя поведет DC-DC при 220 на входе - пробьет высоким на выход или нет.
Лучше поставлю отдельный контур на 12В с отдельным ИБП.
Спасибо, этого умозаключения и не хватало.
