То есть вы хотите чтобы WB контроллер был slave Modbus RTU? Или сейчас способ подключения (связи) непринципиален?
Иерархия такая:
Контроллер Control4
в каждом коттедже стоит контролер со своими модулями и со своей SIM-картой, и именно * * на каждом контроллере стоит задача оповещения
Или оповещением занимается контроллер верхнего уровня?
Если нужно изолированный контакт - то модуль требуется. Если нет - то штатный вывод Ax контроллера замыкается на землю.
Да. есть решение:
Контроллер может быть Slave и полностью совместим с Modbus RTU.
Modbus TCP slave - это штатный режим работы wb-mqtt-mbgate и TCP лучше масштабируется
На самом https://wirenboard.com/wiki/WB-MWAC
есть два реле - как сухой контакт можно использовать контакты одного из них. А вторым - управлять краном (кранами)
Ну или (если удобней у самого контроллера) - WBIO-DO-R10A-8 на 8 реле с отдельными контактами или WBIO-DO-R1G-16 (16 реле двумя группами с общим контактом на группу).
