Совместимость WirenBoard и Control4
Мы как раз добавили поддержку Modbus TCP
То есть вы хотите чтобы WB контроллер был slave Modbus RTU? Или сейчас способ подключения (связи) непринципиален?
Иерархия такая:
  • Контроллер Control4
  • в каждом коттедже стоит контролер со своими модулями и со своей SIM-картой, и именно * * на каждом контроллере стоит задача оповещения
    Или оповещением занимается контроллер верхнего уровня?
Если нужно изолированный контакт - то модуль требуется. Если нет - то штатный вывод Ax контроллера замыкается на землю.
Да. есть решение:
Контроллер может быть Slave и полностью совместим с Modbus RTU.
