Spruthub после обновления прошивки wb 2310 на 2501 перестал работать
Выполнил обновление прошивки wb с 2310 на 2501, все прошло нормально обновилась, перезагрузилось, стало активно.
Имеется приложение spruthub работало отлично с версией wb2310 stabel, после обновления wb на прошивку 2501 stabel, программа spruthub стала неактивная и в настройках spruthub указана прошивка wb 2310 Подскажите что где что нужно сделать чтобы spruthub программа стала активная и работала для управления
Аналогичная ситуация была сегодня. Установил по новой spruthub(выполнил команду из телеграмм по установке install.sh) все поднялось без потери данных. Но ситуация неприятная (
Добрый день
Добрый день
спасибо вам что откликнулись на мою проблему
Сделал по инструкции, направляю архив прикрепил его
(вложения)
(178 KB)
Можете также уточнить, как проводилось обновление прошивки контроллера?
На ПК через интерфейс winer board
Обновление выполнялось через FIT-файл или APT?
Прошу подробно описать ваши действия, чтобы я смог воспроизвести проблему.
Autocad fit raster plot (версия wb-2501_bullseye_wb7x)
Я верно понимаю, что обновление выполнялось по данной инструкции?
Прошивка через веб-интерфейс?
Да.
Настройки/система/ обновление прошивки
(вложения)
Установите SprutHub заново, выполнив команду из Telegram по установке.
После этого должно заработать.
Добрый день
Ваш ответ меня в тупик поставил, возможно что новичке
Что подразумевается установить заново SPRUTHUB, выполнив команду из Telegram?
Может есть инструкция как это делается ?
Прошу повторить инструкцию, опубликованную в Telegram-канале.
Добрый вечер
Какую вы просите повторить инструкцию, опубликованную в телеграмм -канале?
У меня был вопрос
“Что подразумевается установить заново SPRUTHUB, выполнив команду из Telegram?
Может есть инструкция как это делается ?”
Sprut.hub — это стороннее программное обеспечение, которое доступно при покупке модуля расширения WBE2R-R-ZIGBEE-SH. Инструкцию по установке и ссылку на чат технической поддержки ищите в письме, которое приходит после отправки модуля.
Пока нет, только нашел инфо как через телеграмм установить
Хорошо, ожидаю обратной связи.
установили SH заново как вы писали, все получилось, спасибо
все чтоб было в SH - осталось и восстановилось (осталось, только проблема по письму [Wiren Board Support] [ЛС] Контроллер Не находит и не добавляет устройства wb} вам писал, но вы рекомендовали обратится в службу поддержки, жду ответа чтобы восстановить устройства (модули и датчики) чтобы полноценно заработал SH
