Статус в Cloud
День добрый! Странный статус WB8 (бета) в интерфейсе wirenboard.cloud
Сам интерфейс говорит о проблеме:
При этом показывает метрики:
Есть вот такая информация:
Последняя связь с агентом: 11:37:42 12.08.24
Последняя связь с метриками: 14:13:33 12.08.24
В Grafana все метрики показываются:
При этом модуль СпрутХаб онлайн, покатывает все характеристики (температура, давление, и т.п.)
При этом в интерфейсе Keenetic указано, что WB подключен по проводу (так и есть) и онлайн
Снимок экрана СпрутХаб, значения меняются со временем
Доступа нет к контроллеру, в этом-то и проблема. Так бы конечно прислал
Сам пост про раздвоение информации - где-то работает, а в интерфейсе написано, что нет и открыть соединение не дает.
Как раз диагностический архив бы и должен дать ответ о причинах такого странного поведения.
Прошу уточнить, интернет на объекте стабильный?
оптика, стабильный, камеры вижу.
да и графана со спрутхабом, который внутри ВБ все видят. Вот свежие данные с СХ, обновились показания:
появился в облаке. Диагностика во вложении
(785.8 KB)
По SSH подключиться в облаке не могу, только к web интерфейсу
SSH подключился после перезагрузки контроллера
Обновление через atp update && apt upgrade не проходит
# apt update && apt upgrade --fix-missing
Сущ:1 http://deb.wirenboard.com/wb8/bullseye testing InRelease
Сущ:2 http://debian-mirror.wirenboard.com/debian bullseye InRelease
Сущ:3 http://debian-mirror.wirenboard.com/debian bullseye-updates InRelease
Сущ:4 http://debian-mirror.wirenboard.com/debian bullseye-backports InRelease
Сущ:5 http://debian-mirror.wirenboard.com/debian-security bullseye-security InRelease
Сущ:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
Чтение списков пакетов… Готово
Построение дерева зависимостей… Готово
Чтение информации о состоянии… Готово
Все пакеты имеют последние версии.
Расчёт обновлений… Готово
Следующие пакеты будут заменены на СТАРЫЕ версии:
  wb-release-info
Обновлено 0 пакетов, установлено 0 новых пакетов, 1 пакетов заменено на старые версии, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено.
Необходимо скачать 1 672 B архивов.
После данной операции объём занятого дискового пространства возрастёт на 0 B.
Хотите продолжить? [Д/н] Y
Игн:1 http://deb.wirenboard.com/wb8/bullseye testing/main arm64 wb-release-info all 1.0-testing~wb8+bullseye~20240809112937
Ошб:1 http://deb.wirenboard.com/wb8/bullseye testing/main arm64 wb-release-info all 1.0-testing~wb8+bullseye~20240809112937
  404  Not Found [IP: 172.67.192.89 80]
E: Не удалось получить http://deb.wirenboard.com/wb8/bullseye/pool/main/w/wb-release-info/wb-release-info_1.0-testing%7ewb8%2bbullseye%7e20240809112937_all.deb  404  Not Found [IP: 172.67.192.89 80]
потребуется некоторое время для анализа вашей проблемы.
Обновите пожалуйста список пакетов и попробуйте снова.
Сейчас все работает. После обновления появились множественные ошибки в логах
WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 4 of device modbus:39: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
15-08-2024 20:04:48.881 [wb-mqtt-serial]	WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 4 of device modbus:39: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
15-08-2024 20:02:37.753 [wb-mqtt-serial]	WARNING: [modbus] failed to read 6 discrete(s) @ 0 of device modbus:39: Serial protocol error: malformed response: invalid data size
15-08-2024 20:00:00.290 [wb-mqtt-serial]	WARNING: [modbus] failed to read 3 input(s) @ 400 of device modbus:165: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
15-08-2024 19:59:29.465 [wb-mqtt-serial]	WARNING: [modbus] failed to read 6 discrete(s) @ 0 of device modbus:39: Serial protocol error: malformed response: invalid data size
Проводка и конфигурация не менялась. Здесь продолжаем или новый тикет оформить?
invalid crc - явно аппаратное. Создайте отдельную тему.
ОК. По остальному спасибо, тему можно закрывать
