Здравствуйте! Со счетчиков электроэнергии приходят странные показатели по напряжению, трансформаторы тока на 120 А, счетчики настроили согласно инструкции на сайте, сами счетчики WB-MAP3H, значения напряжения равны 0 либо близкие к нулю, а вот значения тока считаются хорошо, близкие к истине, почему может такое быть?
И еще подскажите пожалуйста, как-то можно узнать какой минимальный ток могут определить трансформаторы?
Добрый день! Скорее всего это значит, что неправильно подключены провода с напряжением. Если у вас есть мультиметр, прошу измерить напряжение между клеммами N и L1 счётчика.
В любом случае, лучше выложить здесь фото подключения.
Добрый день! Постараюсь до конца дня прислать вам, что получится и как подключили.
Напряжения получились L1-224, L2-225, L3-227, и прикладываю фото с подключением.
Неправильно вставлены провода. Должно быть так: PE, пропуск, N, пропуск, L3, пропуск, L2, пропуск, L1
