Техническое задание.
Стоит задача управления освещением и электропотребителями (каждая группа управляется отдельно!) в загородном доме. Реализовать функцию удаленного управления c помощью HomeKit, голосового управления Алиса, Siri, а т.ж. учета и измерения электрической энергии. Реализовать функцию мастер-выключатель. Компоновку щита выполнить на оборудовании Wiren Board. а), б), в), ….- отдельные линии управления! Подобрать оборудование для управления электрокотлом с шестью зонами теплого пола, каждая из которых управляется отдельно и удаленно.
Но подсчет без мощностей (токов) и плана расположения - он не совсем целесообразен, нужно иметь представление о количестве планируемых щитков, можно все постараться в одном разместить - и тянуть провода к потребителям, можно поэтажно.
Андрей, здравствуйте! По нагрузкам: в доме все будет довольно обычно, включаться будет мелкая бытовая техника не более. Нагрузка на кухне - это духовой шкаф 3,5 кВт, варочная поверхность 6 кВт, холодильник 1 кВт, вытяжка 300 Вт. Освещение выполнено на светодиодных лампах, мощность даже сказать трудно, заказчик еще сам не знает. Просто по одной или две лампы в потребителе. Все выходные каналы реле, должны быть независимы друг от друга, управляться отдельно. Т. е. 29 каналов простого освещения, 2 канала диммируемого освещения, 26 каналов управления розетками. Соответственно устройство для отслеживания задымления и уровня СО2, на кухне. Вот под это все, нам необходимо оборудование! Спасибо!
Забыл еще сказать! Еще, наверное, нужен блок питания для всей системы в шкафу, чтобы система оставалась работоспособной случае отключения электричества. Спасибо!
