Какой-нибудь из релейных модулей, мало информации - какая нагрузка, какой тип ламп
Читать тут: Рекомендации по выбору реле — Wiren Board
Например - 1 канал WB-MR6C
2-й канал WB-MR6C
Для ленты - Диммер светодиодных лент WB-MRGBW-D — Wiren Board
CO2 - Универсальный настенный датчик WB-MSW v.3 — Wiren Board, датчик задымления - “пожарный”, проще всего подключить на сухой контакт, вот так:
Подключение ИП 212-45 к WB6
Мощность (токи)?
Если цправлять “целиком” - то 3-й канал WB-MR6C
Если с выбором режимов - посмотрите
1,2 каналы от Модуль Modbus-реле WB-MRWL3 — Wiren Board
3-6 каналы от WB-MR6C
и 1 от второго WB-MR6C
Второй Модуль Modbus-реле WB-MRWL3 — Wiren Board
2-й канал от второго WB-MR6C
2. Потребители:
а) гр. розеток
[/quote]
1-й канал от третьего Модуль Modbus-реле WB-MRWL3 — Wiren Board
3-й канал от второго WB-MR6C
и 2-й канал от третьего Модуль Modbus-реле WB-MRWL3 — Wiren Board
И так далее.
Но подсчет без мощностей (токов) и плана расположения - он не совсем целесообразен, нужно иметь представление о количестве планируемых щитков, можно все постараться в одном разместить - и тянуть провода к потребителям, можно поэтажно.
В качестве уличного датчика освещенности используют Универсальный датчик WB-MS v.2 — Wiren Board , устанавливая так чтоб на него осадки не попадали.
Такие устройства как бризер и рекуператор (и кондиционеры) - управляются с помощью эмуляции ИК пульта через Устройство ИК-управления WB-MIR v.2 — Wiren Board или Универсальный настенный датчик WB-MSW v.3 — Wiren Board им обычно не отключают питание. Роутер - возможно имеет смысл питать от 24 вольт ИБП, вместе с контроллером. Нужно больше информации, так я распишу и предложу - а оно может оказаться неоптимальным.
