Это близко к правде, но
- плата шестислойная
- реально заставить процессор столько потреблять не получится: там есть довольно прожорливые блоки, которые в WB не используются. Например блок шифрования оперативной памяти, блок 2D-ускорителя.
- мы, на всякий случай, заявляем на контроллере не 85 градусов, а 75 градусов температуры окружающей среды.
Если у вас есть задача, где температура в щите штатно 70 градусов и выше, то я бы рекомендовал:
- Ограничить частоту процессора 530МГц. При меньшей частоте мы понижаем напряжение ядра процессора, поэтому он потребляет заметно меньше.
- Увеличить лимит отключения ядра с 105 до 110 градусов. Здесь логика такая: во-первых внутренний датчик процессора не очень точный, поэтому может показывать меньше. Во-вторых, у индустриального процессора в WB6 очень большой запас по MTBF. Если экстраполировать кривые отказов на 5 градусов, то там всё равно получится большой срок. Кривых под рукой сейчас нет, но они лежат в документе “i.mx6ull lifetime estimation” на сайте NXP.
И то, и другое мы настроим по запросу, если возникнет реальная необходимость.
Но вообще мы ни разу пока не сталкивались с 70 градусами в щите в реальных задачах, хотя у клиентов есть, например,применения в уличных шкафы без кондиционеров на нефтяных вышках в пустыне. Проверяли это в искуственных тестах.
Для Wiren Board 7 пока такой подробной информации нет, подробно исследовать планируем весной. Но характеристики по нагреву там очень похожие. Плюс там гораздо выше потенциал по троттлингу: целых 4 ядра и возможность сильно сбросить напряжение на ядре при небольшом уменьшении частоты.
