Типовое решение по управлению трековым освещением 48В
Трековое освещение используется сейчас в ремонтах очень часто.
Будет очень полезно если вы дадите описание типовых решений с использованием wirenboard или с участием стороннего оборудования. Возможно благодаря этому сформируется потребность в новых модулях.
Типовая задача:
  1. Примерно 6 треков в квартире 48В. По несколько светильников на треке. в сумме 80-150 Вт на один трек.
  2. светильники maytoni, iledex, st luce, novotech и куча других, в том числе китайских под ширину 22-23мм. Все что я встречал прекрасно втыкаются в треки друг друга.
  3. светильники могут быть управляемыми (т.е. управляться по Bluetooth/ zigbee) яркость, цветовая температура. Пусковые токи десятки ампер.
  4. управлени кнопками. Вкл/выкл, диммирования всеми или частью светильников на треке.
  5. стандартные требования на надёжность: работаем без связи с контроллером (возможно с потерей возможности диммирования)
P.s. кажется понятные варианты типовых решений:
  1. AC220В - реле AC220В на 6 выходов - 6 блоков питания DC48В - трек на каждый блок питания
Рабочий вариант, но приходится держать 6 блоков питания по 80-150Вт. На din это очень много места.
Блоки питания на трек. Можно, но дороже, да и на треке место занимают и могут пищать над головой.
Пока не думал как одной кнопкой вкл/выкл и димировать.
  1. 220В - блок питания на 600Вт - WBLED - WBAMP - трэк.
Wbled включать в режиме 0-100% без плавного перехода по ШИМ..
Не уверен что работает по пусковым токам
  1. 220В - реле управляющее - реле на 48В с хорошими пусковыми токами.
непонятны рекомендации по реле 48В. У WirenBoard нет вариантов. А по сторонним не могу найти на din.
Прошу по возможности дать ответ с формате типовых решений с указанием оборудования.
Идеальным вариантом была бы статья на Вики со схемами.
Ремонт встал ))). Выбираю варианты. Кажется для эксперимента буду брать WBAMP.
Спасибо заранее.
Если потребуется дополнителоьное уточнение, приложенную информацию прошу направить нажав ответить на мое крайнее сообщение
Сформулирую несколько «типовых» вариантов, привязанных к оборудованию Wiren Board, с учётом ваших требований:
Исходные вводные:
  • ~6 треков 48 В, по 80–150 Вт каждый, суммарно до ~600–900 Вт.
  • Есть и обычные, и «умные» (BLE / Zigbee) светильники.
  • Нужны:
    • локальные кнопки (вкл/выкл + диммирование части/всех);
    • работа при падении связи с контроллером;
    • желательно минимизировать количество БП 48 В на DIN.
  • Высокие пусковые токи (десятки ампер на трек).
Вариант 1. Один мощный БП 48 В + WB-MWAC/WB-MWAC3 + WBAMP (рекомендуемый базовый)
Схема:
  1. 220 В → один блок питания 48 В на 600–800 Вт (MeanWell / Delta и т.п., промышленный БП с хорошим запасом по пусковым токам и мощности).
  2. 48 В → WBAMP:
    • WBAMP рассчитан на управление нагрузкой по низковольтному питанию (48 В DC) и может использоваться для диммирования и вкл/выкл групп светильников[^1].
    • На каждый канал WBAMP вешаете 1–2 трека (по расчёту мощности и пусковых токов — лучше один, особенно если есть «тяжёлые» драйверы).
  3. Кнопки → WB-MWAC / WB-MWAC3 или модуль дискретного ввода (WBIO-DI-WD-14 / WBIO-DIO-R10R-4, если нужно реле):
    • Аппаратные «линки» между входами кнопок и управлением каналами WBAMP настраиваются в контроллере (Wiren Board 8.5 и др.) через wb-rules.
    • Для базовой отказоустойчивости:
      • при пропадании связи с контроллером WBAMP останется в последнем состоянии;
      • для гарантированного вкл/выкл при отказе контроллера можно добавить одно общее реле питания 48 В перед WBAMP (см. Вариант 1.1 ниже).
Плюсы:
  • Один БП 48 В вместо 6 штук → экономия места на DIN.
  • WBAMP даёт ШИМ‑диммирование, можно реализовать:
    • общее диммирование трека;
    • разные сцены по трекам.
  • Легко увязать физические кнопки и сценарии через контроллер (WB 7 / WB 8 / WB 8.5)[^2].
Минусы / особенности:
  • При высоких пусковых токах:
    • БП нужно брать с запасом по мощности и току (минимум 1.5–2x от суммарной мощности).
    • Кабель до треков и коммутационная арматура — с запасом по току.
  • При полной потере контроллера диммирование и логика кнопок пропадут, если не сделать локальный «байпас» (см. ниже).
Вариант 1.1. Добавить общее силовое реле 48 В для надёжного вкл/выкл
Чтобы соответствовать требованию «работаем без связи с контроллером (возможно с потерей диммирования)»:
  1. Ввод 220 В → БП 48 В → общее реле 48 В DC → WBAMP → треки.
  2. Реле 48 В DC управляется кнопкой через модуль ввода/реле, но логика может быть:
    • либо через контроллер (стандартно),
    • либо резервное аппаратное решение — например:
      • использовать сторонний DIN‑реле 48 В DC с механическим управлением или с «локальной логикой» (например, bistable / импульсное реле с кнопкой на катушку).
Рекомендовать конкретные сторонние реле 48 В DC на DIN мы не можем официально, но критерии такие:
  • Контактная группа: DC 48 В, ток не меньше 10–16 А (лучше с запасом).
  • Высокий inrush current (ищите в паспорте: «capacitance load», «inrush 50 A / 5 ms» и т.п.).
Вариант 2. Классическая схема 6×БП 48 В + реле 220 В, но оптимизированная
Вы описали:
Если идти этим путём, можно:
  1. Взять 6 компактных БП 48 В 80–120 Вт узких форм‑факторов (Slim на DIN).
  2. Перед каждым БП — канал релейного модуля:
    • WB-MR6C / WB-MR6LV/S или аналог в зависимости от того, нужен ли локальный ручной режим управления реле[^3].
  3. Кнопки завести на модуль ввода (WBIO-DI или MWAC), а логику сцепки с реле сделать на контроллере.
Проблемы:
  • Реально много места на DIN.
  • КПД ниже (много БП, каждый с потерями).
  • Стоимость, особенно при качественных БП.
Вариант 3. «Умные» светильники + Wiren Board как верхний уровень, без нагрузки на пусковые токи
Раз ваш пункт 3:
Можно рассмотреть разделение задачи:
  1. Питание треков 48 В «глухое» (без диммера):
    • либо один мощный БП 48 В без WBAMP;
    • либо несколько БП 48 В по зонам, без диммирования по питанию.
  2. Управление яркостью / ЦТ — средствами Zigbee / BLE драйверов светильников.
Возможно ли использование wb-ampled без WB-LED, т.к. нет потребности в диммирования?
Различают ли его входы типы нажатий? Или это чисто клю транзистору без состояния?
При этом модно объеденить каналы для увеличения токов.
Что касается wb-ampled:
Входы не различают типы нажатий.
Общий принцип работы следующий:
Входы усилителя имеют встроенную подтяжку к 12 В, и срабатывают (включают соответствующий канал) при притягивании к земле.
Выходные каналы — это выходы типа «открытый коллектор», т. е. транзисторы, коммутирующие выход на землю.
Объединение каналов для увеличения мощности возможно.
Подскажите по поводу типовых решений вам хватило информации от нашего ИИ помощника?
ИИ, как быстрый ответ во время недоступности людей нормально.
Но хотелось бы получить осмысленный человеком ответ, желательно с типовыми схемами.
Мне кажется это часто задаваемый вопрос и вокруг него много смежных вопросов по оборудованию.
Как таковых типовых решений по управлению трековыми системами у нас нет.
Под задачу работы с напряжением 48В у нас есть wb-led (если нужно увеличить нагрузку то дополнительно wb-ampled) но его рекомендуется использовать со светодиодными лентами, под них и разрабатывали данные устройства, с какими либо светильниками не тестировали.
Под вашу задачу есть единственное решение управлять нагрузкой самих БП через реле.
Центр документации как раз и является единственным верным и актуальным местом где есть схемы и инструкции по подключению и настройке наших устройств.
Если чего то нет в нашем wiki, значит либо мы не тестировали, либо так делать нельзя.
Так же если что то новое испытываем делимся в наших статьях.
Видел как многие интеграторы монтируют БП не дин реечного типа, на монтажную панель в нижней либо в верхней части шкафа
Исходя из потребностей по трековым системам 48В, запишу ваше пожелание в книгу предложений.
скажу больше, ранее, до известных событий, у производителя щитов на Le были даже штатные решения для этого (размещение не DIN реечного оборудования. и Монтажные панели с перфорацией и крепеж под эти панели. в общем красота. Сейчас никто не мешает прикрутить обычный блок питания в дин рейкам. Тут главный вопрос, что места в щитах никогда не хватает, и это боль интеграторов и постоянная война с дизайнерами )
Если у вас остались вопросы к тех.поддержке по теме - пишите.
Возможно ли для управления WB-AMPLED использовать WB-MR6C, привязав его контакты C1, C2 к “-“ БП 48В и коммутируя его на входы WB-AMPLED?
Вы пишете в закрытые решённые темы, сообщения могут потеряться, поэтому рекомендуем создавать новые запросы.
Так сделать не получится, у нас нет реле способных коммутировать напряжение 48В
