Нам нужны катушки Роговского для WB-MAP12E
TTC-KR 400А, 4-20 mA DC,
TTC-KR 200А, 4-20 mA DC
Как выбрать и где купить?
Пока не очень понятно что именно хотите получить в результате.
Приведенные приборы не будут работать с измерителями MAP* поскольку входы измерителей рассчитаны на подключение обычных токовых трансформаторов и диапазоном тока вторичной обмотки до 60мА.
Я понял, что с WB-MAP12E можно использовать трансформаторы тока (катушки роговского) CTSA024 до 200А и CTSA036 до 400А.
Правильно ли я понял.
Нет, катушка Роговского - она на выходе имеет напряжение, и да, с измерителями целесообразно использовать штатные трансформаторы тока.
У нас возникла проблема, что силовой кабель либо сдвоенный, либо силовой плоский кабель. Стандартные катушки 24 и 35 мм в диаметре не подходят. Что мы можем использовать в данном случае.
Вот тут описано: Многоканальный счётчик электроэнергии WB-MAP12E — Wiren Board
Использовать можно или токовые трансформаторы (именно трансформаторы, не катушки) с током на вторичной обмотке до 50-60мА Но тут дело в том что окна проводника - стандартного для тока размера. Не бывает ТТ с увеличенного размера. Обычно - ставят прямоугольную шинку, на нее токовый трансформатор и кабель подключают уже к ней. Ну или используют большие токове трансформаторы.
