Уточню: зелёный индикатор именно не моргает.
После подачи питания он загорается постоянным зелёным светом примерно через 2–4 секунды. Далее горит постоянно около 40–50 секунд, затем полностью тухнет примерно на 5 секунд и снова загорается постоянным зелёным. Этот цикл повторяется.
То есть это не короткое мигание зелёного индикатора при загрузке, а именно цикл: горит → тухнет → снова горит.
По кабелю: использую кабель, который был в комплекте с контроллером. С ним Windows видит Debug Console как COM5, порт открывается в PuTTY/MobaXterm. Другие кабели, которые оказались только зарядными, COM-порт не поднимают. Поэтому кабель с передачей данных есть, но вывода в консоль всё равно нет.
