Добрый день
Подскажите пожалуйста модуль с нормально-открытыми реле. Модуль предполагается для управления сервоприводами контуров отопления.
Добрый день
Для управления сервоприводами с нормально-открытыми контактами подойдут модули WB-MR3LV/S (3 канала) и WB-MR6LV/S (6 каналов) — это модули реле именно с нормально-открытыми контактами (SPST), номинальный ток 10 А, пусковой — до 165 А (20 мс). Подробности и схемы подключения: https://wiki.wirenboard.com/wiki/WB-MR3LV/S_and_WB-MR6LV/S_Modbus_Relay_Modules
Если под задачу подходит менее мощный вариант или не нужны дискретные входы на модуле, также можно рассмотреть WB-MRPS6 (6 каналов, без входов).
Спасибо, WB-MRPS6 то что нужно.
А есть WB-MR6CU v.2 но с NO реле?
В идеале, конечно, логику на уровне прошивки менять ![]()
Нет, отдельного варианта WB-MR6CU v.2 с NO-модификацией не существует
Подождите, я что-то запутался ) У него ведь и так нормально-открытые контакты?
Да, запутались
Действительно открытые. В итоге, посмотрел всю линейку, буду выбирать из того что есть.
Хорошо. Я ответил на ваш вопрос и закрываю тему? )
