Подключение драйвера для светодиоидных лент
Встал вопрос правильного подключения драйвера св лент.
Можно ли замыкать фазу, идущую на драйвер через модуль реле MRV6Cv3 напрямую, или лучше более компактным реле замыкать контакторы, а контакторы, в свою очередь, будут замыкать фазу на драйвер?
Смущают возможные скачки тока на пуске.
Ну и в догонку вопрос по диммеру WB-LED - нужно ли на нем всегда держать 24v (клемма +), или можно обойтись только питанием с клеммы V+ (блок с rs485)?
Уточните, пожалуйста, модель модуля реле, предполагаю, что это WB-MR6C v.3.
У них обычно пусковые токи в десятки, а иногда в сотни раз выше номинального (вам нужно точно узнать или расчитать свой), а WB-MR6C v.3 рассчитан на 80 А в течение 20 мс, поэтому напрямую его лучше не использовать. Примерно до 120 Вт на группу подойдут WB-MR6LV/S или WB-MRPS6. При большей мощности ваш вариант с контактором корректный.
Почему решили запускать именно драйверы, а не использовать WB-LED?
Клемму + подключать к плюсу блока питания ленты обязательно. V+ и GND питают логику модуля (9-28 В), а + и − на верхних клеммах это силовая часть.
Спасибо за ответ!
Да, верно
Спасибо!
Не могли бы уточнить? Имелось ввиду держать на драйвере ток постоянно, а включением/выключением света управлять самим WB-LED?
В этой схеме меня смущает то, что на драйвере постоянно будет ток, а так же наличие тока на + проводе от драйвера до самой ленты.
Мною изначально предполагалась схема, что бы когда свет не нужен полностью обесточить драйвер. Управление же вкл/выкл реле с выключателя
Но после Вашего вопроса еще такой вариант в голове появился
В целом мои опасения лишь в том, что во время “бездействия” группы света какие-то ее составляющие (драйвер/провода) останутся под напряжением.
Наличие же тока на драйвере наоборот мою задачу упрощает, тк для св лент есть отдельный щит, где можно было бы расположить не 6 слабых драйверов и включать по-отдельности, а пару мощных и с одного БП питать несколько контуров, в пределах мощности, конечно.
Спасибо за схемы, так намного лучше разбирать.
Простите, не совсем понял задумку. Можете пояснить зачем обесточивать силовую цепь WB-LED или разрывать её? WB-LED имеет входы для выключателей, хорошую внетреннюю логику для управления. Она вам по каким-то причинам не подходит?
Вот например по такой схеме из доки на WB-LED:
Когда каналы WB-LED выключены, ток по цепи не течёт, на проводе до ленты остаётся только напряжение на плюсе 24 В. Реальный риск один - перегрев провода при КЗ. Защиту в этом случае нужно строить так:
  1. В плюсовой провод каждого контура сразу после БП ставится плавкий предохранитель, номинал по току ленты и не выше допустимого тока провода.
  2. Сечение провода выбирается по расчету. В WB-LED уже встроены токовая защита каналов и защита от перегрева. У Mean Well есть свои защиты от КЗ и перегрузки, но они защищают сам БП и предохранитель не заменяют.
Разрывать сторону 24 В модулем реле, как на второй вашей схеме, допустимо (WB-MR6C v.3 коммутирует до 30 В постоянного тока), но реле нормированы для переменного тока и при установленном предохранителе пользы это не даcт. Полное снятие напряжения при желании делается разрывом 230 В на входе драйвера, как обсуждали выше.
Да, именно подобное меня насторожило.
Спасибо! Да, о предохранителе что-то не подумал. Это в целом решает мою проблему, а аварии в драйвере и до него защитят АВ и УЗО.
Спасибо за подробные ответы!
Рад помочь! Простите, не сразу увидел, что ваша задумка касается именно безопасности. Увидел схемы, а в то что после них не вник должным образом.
Хорошего вам дня! И обращайтесь, если будут еще вопросы. В следующий раз буду внимательнее
Да тут скорее я должен извиниться, тк в топики изначально не описал контекст и причины, а начал с вопросов имплементации.
Спасибо еще раз за помощь. И Вам хорошего дня!
