Подбор оборудования для управления вентилятором
Помогите подобрать комплект оборудования, задача управлять вытяжным вентилятором 220в, 0,5А.
Планирую использовать датчики WB-MSW v.4, 3 шт.
Вопрос нужно ли использовать дополненые реле, или достаточно только контроллера WB8? Какой мощности взять блок питания для контроллера?
Для управления вентилятором, учитывая что его пусковой ток вряд ли будет более 10А - подойдет практически любой модуль Modbus реле. Например Двухканальный модуль реле WB-MRM2-mini v.2 - Wiren Board
Да, сам контроллер не имеет выходов для управления силовой нагрузкой.
Модули расширения, например - не предназначены для коммутации индуктивных нагрузок.
В зависимости от пиковой мощности которая считается как сумма пиковых мощностей всех модулей.
Для 3 WB-MSW пиковая, примерно, 8Вт.
Для модуля реле - 2Вт.
Контроллер в базовой комплектации - порядка 8.
Если не использовать какие-то модули то должно 20Вт БП хватить. Если использовать - то в зависимости от их потребления.
