После обновления на 2609 не выходят на связь два устройства, сканирование не помогает. Что делать?
Сейчас нерабочее время — я постараюсь помочь сразу, а в ближайший рабочий день
На скриншотах — таймаут ответа при чтении настроек: у релейного модуля с адресом 61 и WB-MAI6 с адресом 12. По одной этой ошибке нельзя определить, связана ли потеря связи с обновлением на 2609. Отображаемые значения по умолчанию не означают, что настройки модулей сбросились.
Для начала:
- Уточните модель контроллера, подключены ли оба модуля к одному порту RS-485 и работают ли остальные устройства на этом порту.
- Пришлите сведения о релизе и журнал драйвера — выполните по SSH:
Журнал также доступен через Настройки → Системный журнал → wb-mqtt-serial.service — см. документацию драйвера.cat /etc/wb-release journalctl -u wb-mqtt-serial -n 200 --no-pager - Если есть доступ к оборудованию и допустимо временно прервать связь с остальными модулями, проверьте один проблемный модуль отдельно, коротким кабелем к тому же порту. В похожей решённой теме с такой же ошибкой связь восстановилась после отключения остальных устройств шины. Удалять устройства из конфигурации для этой проверки не нужно.
Пока не сбрасывайте настройки и не меняйте адреса: сначала важно увидеть ошибки в журнале и понять, затронуты ли другие устройства.
Добрый день! Изучили диагностику. В ней настройки отличаются от первоначальных скриншотов: MAI6 указан с адресом 6, адрес 12 занят WB-UPS, а реле с адресом 61 в конфигурации нет.
Подскажите, пожалуйста, меняли ли вы после скриншотов адреса или удаляли и заново добавляли устройства? Под какими адресами сейчас настроены именно эти два модуля и восстановилась ли связь с ними?
По диагностике на RS485-2 все 14 устройств опрашиваются штатно. На RS485-1 02.11 в 13:13 все четыре устройства (адреса 1–4) одновременно перестали отвечать. Скорее всего, проблема в самой линии RS485-1 (проводка, питание шины, клеммы), а не в настройках или ПО. Связи с обновлением до wb-2609 в журналах не видно: обновление проходило 01.11.
Чтобы это проверить:
- Подключите к клеммам RS485-1 контроллера одно устройство, которое сейчас работает на RS485-2, коротким кабелем (A–A, B–B, GND–GND, питание) и запустите поиск устройств на порту RS485-1. Напишите, найдётся ли оно.
- Что делали с линией RS485-1 или её питанием 02.11 около 13:13?
Сценарии перестали работать потому, что ссылались на устройства по прежним адресам. После пересканирования адреса изменились. Устройство wb-mr6c_230 теперь имеет адрес 9 (wb-mr6c_9). Остальные устройства просто так сопоставить не получается.
Уведомления разберём отдельно после RS485-1.
- Что делали с линией RS485-1 или её питанием 02.11 около 13:13? Скорее всего как раз подключал отельным кабелем устройства которые не отвечали после обновления, не помогло. После этого все вернул обратно и устройства на RS485-1, были на связи пока в очередной раз не удалил их из веб, после этого устройства не выходят на связь.
- по первому пункту пока нет возможности, надо ехать на дачу.
- Скорее всего, проблема в самой линии RS485-1 (проводка, питание шины, клеммы), сомнительно, все обжато на ншви, провода не вынимал из колодок, дергал только колодку из разъёма RS на Контролере
вт, 3 нояб. 2026 г. в 13:14, Alexander Kuznetsov <info@wirenboard.com>:
Да конечно, давайте попробуем
вт, 3 нояб. 2026 г. в 13:22, Alexander Kuznetsov <info@wirenboard.com>:
По журналам связи с устройствами RS485-1 с 13:13 не было ни разу, вплоть до их удаления из конфигурации. Это совпадает с моментом, когда вы вынимали колодку из разъёма контроллера. Скорее всего, причина в этом месте: контакт колодки с разъёмом RS485-1 либо сам порт. По логам различить нельзя, нужна проверка на месте:
- Убедитесь, что колодка RS485-1 вставлена до упора именно в разъём RS485-1 и ножки разъёма не погнуты.
- Подключите к колодке RS485-1 одно устройство, которое сейчас работает на RS485-2, запустите поиск устройств на порту RS485-1 и напишите, найдётся ли оно.
И укажите почтовый адрес:
Пришлите в личные сообщения, пожалуйста, ваш емейл в приглашении и пароль.
Добрый день. Дублирую тут нашу договоренность. Мы решили провести работы в вашем присутствии в пятницу, 06 ноября. Напишите, пожалуйста, время по Москве, когда вы будете готовы.
Доброе утро. Думаю в 9:00-9:30 буду на месте
Чт, 5 нояб. 2026 г. в 07:46, Alexander Kuznetsov <info@wirenboard.com>:
Вас понял, буду готов.
Добрый день! Жду вас, как и договаривались. Напишите, пожалуйста, мне в личку номер телефона.
Огромное спасибо Александру! Профессионал своего дела, все вопросы решены!
Рад был помочь.
