Ошибка при создании виджета
(3,3 МБ)
Слетели виджеты на панели дашборда.
При создании нового пишет ошибку. Что и где посмотреть?
Unexpected Application Error!
Cannot read properties of undefined (reading ‘id’)
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading ‘id’)
at http://192.168.0.117/assets/_slug_-B7GuMupg.js:1:12251
at http://192.168.0.117/assets/react-x9NM8m4r.js:3:54771
at http://192.168.0.117/assets/react-x9NM8m4r.js:3:53887
at en (http://192.168.0.117/assets/react-x9NM8m4r.js:3:12416)
at t.track (http://192.168.0.117/assets/react-x9NM8m4r.js:3:17211)
at Ii (http://192.168.0.117/assets/react-x9NM8m4r.js:3:53864)
at http://192.168.0.117/assets/react-x9NM8m4r.js:3:54750
at Ao (http://192.168.0.117/assets/react-ui-libs-DlsFAUoc.js:6:16871)
at Bs (http://192.168.0.117/assets/react-ui-libs-DlsFAUoc.js:8:3136)
at Ls (http://192.168.0.117/assets/react-ui-libs-DlsFAUoc.js:8:2352)
:optical_disk: Hey developer :waving_hand:
You can provide a way better UX than this when your app throws errors by providing your own ErrorBoundary or errorElement prop on your route.
Дополнительно пришлите, пожалуйста:
  1. Содержимое конфигурации дашбордов и виджетов. Подключитесь к контроллеру по SSH и выполните:
   cat /etc/wb-webui.conf
Вывод пришлите текстом или файлом.
  1. Скриншот консоли браузера в момент ошибки. Откройте страницу создания виджета, нажмите F12 (в Safari: Cmd+Option+C), перейдите на вкладку Console, воспроизведите ошибку и пришлите скриншот. В Safari предварительно включите меню «Разработка»: Настройки → Дополнения → «Показывать функции для веб-разработчиков».
  2. Виджеты пропали после обновления пакетов 04.11? Если нет, уточните, что происходило перед этим.
Перед этим обновите страницу с очисткой кеша (Ctrl+F5, в Safari: Cmd+Option+R) и проверьте, повторяется ли ошибка.
wb-webui.conf (350,5 КБ)
Точно не скажу когда пропали(позавчера точно работали), но до обнавления был добавлен скрипт управления отоплением в доме и несколько голосовых команд через интеграция с Алисой.
// Уставки: зал, спальня, туалет, коридор.
var presets = {
  eco:     [16, 17, 16, 16],
  comfort: [21, 22, 18, 18],
  warm:    [23, 23, 19, 20]
var targets = [
  "wbsc_obogrev_zal/target_temperature",
  "wbsc_obogrev_spalnya/target_temperature",
  "wbsc_obogrev_tualet/target_temperature",
  "wbsc_obogrev_koridor/target_temperature"
var modeDevices = {
  eco: "heating_eco",
  comfort: "heating_comfort",
  warm: "heating_warm"
function makeSwitch(id, title) {
  defineVirtualDevice(id, {
    title: title,
    cells: {
      enabled: {
        title: "Включено",
        type: "switch",
        value: false
makeSwitch("heating_eco", "Эконом");
makeSwitch("heating_comfort", "Комфорт");
makeSwitch("heating_warm", "Тепло");
makeSwitch("heating_bath", "Я купаться");
defineVirtualDevice("heating_schedule", {
  title: "Расписание отопления",
  cells: {
    enabled: {
      title: "Расписание включено",
      type: "switch",
      value: false
    mode: {
      title: "Основной режим: eco / comfort / warm",
      type: "text",
      readonly: true,
      value: "eco"
var ready = false;
var boilerPending = false;
// Запись только при наличии канала и отличии значения.
function writeValue(path, value) {
  var current = dev[path];
  if (current === undefined || current === null) {
    return false;
  if (current !== value) {
    dev[path] = value;
  return true;
function scheduledMode() {
  var now = new Date();
  var day = now.getDay();
  var minutes = now.getHours() * 60 + now.getMinutes();
  var weekend = day === 0 || day === 6;
  if (weekend) {
    // Эконом: 00:01 <= время < 03:01.
    return minutes >= 1 && minutes < 181 ? "eco" : "comfort";
  // Эконом: 06:00 <= время < 15:01.
  return minutes >= 360 && minutes < 901 ? "eco" : "comfort";
function applyHeating() {
  if (!ready) return;
  var mode = dev["heating_schedule/mode"];
  if (!presets[mode]) mode = "eco";
  if (dev["heating_schedule/enabled"]) {
    mode = scheduledMode();
  writeValue("heating_schedule/mode", mode);
  Object.keys(modeDevices).forEach(function (key) {
    writeValue(modeDevices[key] + "/enabled", key === mode);
  var bath = !!dev["heating_bath/enabled"];
  var values = presets[mode];
  targets.forEach(function (path, index) {
    var temperature = bath && index === 2 ? 22 : values[index];
    if (!writeValue(path, temperature)) {
      log("Отопление: канал пока недоступен: " + path);
  // Бойлер включаем однократно при активации режима.
  // При недоступности канала повторим попытку позднее.
  if (!bath) boilerPending = false;
  if (bath && boilerPending) {
    if (writeValue("wb-mr6cv3_84/K5", true)) {
    } else {
      log("Отопление: канал бойлера пока недоступен");
  defineRule("heating_select_" + key, {
    whenChanged: modeDevices[key] + "/enabled",
    then: function (value) {
      if (!ready) return;
      if (value && !dev["heating_schedule/enabled"]) {
        writeValue("heating_schedule/mode", key);
      // Восстанавливает индикацию, если выключили текущий
      // режим или попытались выбрать режим при расписании.
      applyHeating();
defineRule("heating_schedule_changed", {
  whenChanged: "heating_schedule/enabled",
  then: function () {
    applyHeating();
defineRule("heating_bath_changed", {
  whenChanged: "heating_bath/enabled",
    if (!ready) return;
    boilerPending = !!value;
    applyHeating();
// Проверка каждую минуту:
// переходы расписания и повторная запись недоступных каналов.
defineRule("heating_schedule_tick", {
  when: cron("0 * * * * *"),
  then: function () {
    applyHeating();
// Применение сохранённого состояния после загрузки.
// Если "Я купаться" сохранён включённым, включаем и бойлер.
setTimeout(function () {
  ready = true;
  boilerPending = !!dev["heating_bath/enabled"];
  applyHeating();
}, 2000);
В конфигурации дашбордов список виджетов пуст, а дашборд «Demo Dashboard» ссылается на два несуществующих виджета. Вероятно, из-за этого возникает ошибка при создании виджета.
Чтобы определить, когда файл был изменён, выполните по SSH:
ls -l --time-style=full-iso /etc/wb-webui.conf
Пришлите вывод.
lrwxrwxrwx 1 root root 27 2026-09-15 06:05:27.550000006 +0500 /etc/wb-webui.conf → /mnt/data/etc/wb-webui.conf
Прошу простить, я попросил проверить не тот путь к файлу. Выполните по SSH и пришлите вывод:
ls -l --time-style=full-iso /mnt/data/etc/wb-webui.conf
-rw-r–r-- 1 root root 358930 2026-11-05 10:26:26.301499538 +0500 /mnt/data/etc/wb-webui.conf
В файле конфигурации дашбордов /mnt/data/etc/wb-webui.conf (изменён 05.11 в 10:26) виджетов нет:
  • Список widgets пуст.
  • dashboard1 («Demo Dashboard») ссылается на два несуществующих виджета: widget3 и widget5.
  • dashboard2 («Demo SVG Dashboard») не использует виджеты, это SVG-схема.
  • dashboard3 («Дом», он же defaultDashboardId) пустой: "widgets": [[]].
Вероятно, из-за ссылок в dashboard1 возникает ошибка при создании виджета. Когда и почему виджеты пропали, по имеющимся данным определить нельзя.
Чтобы убрать ссылки, выполните по SSH:
cp /mnt/data/etc/wb-webui.conf /mnt/data/etc/wb-webui.conf.bak
jq '(.dashboards[] | select(.id=="dashboard1") | .widgets) = [[]]' /mnt/data/etc/wb-webui.conf > /mnt/data/etc/wb-webui.new && mv /mnt/data/etc/wb-webui.new /mnt/data/etc/wb-webui.conf
Первая команда делает резервную копию файла, вторая очищает список виджетов у «Demo Dashboard». Затем обновите страницу в браузере (Ctrl+F5) и создайте виджет заново. Прежние виджеты придётся создать заново.
Сделал. Все равно ошибка
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'id')
    at https://azm33wfm.http.wirenboard.cloud/assets/_slug_-3UnV6EkT.js:1:12515
    at https://azm33wfm.http.wirenboard.cloud/assets/react-B0VEcxV9.js:10:61413
    at https://azm33wfm.http.wirenboard.cloud/assets/react-B0VEcxV9.js:10:60525
    at $t (https://azm33wfm.http.wirenboard.cloud/assets/react-B0VEcxV9.js:3:12465)
    at t.track (https://azm33wfm.http.wirenboard.cloud/assets/react-B0VEcxV9.js:3:17265)
    at $i (https://azm33wfm.http.wirenboard.cloud/assets/react-B0VEcxV9.js:10:60502)
    at https://azm33wfm.http.wirenboard.cloud/assets/react-B0VEcxV9.js:10:61392
    at Uo (https://azm33wfm.http.wirenboard.cloud/assets/react-B0VEcxV9.js:8:19347)
    at Ks (https://azm33wfm.http.wirenboard.cloud/assets/react-B0VEcxV9.js:10:3137)
    at Us (https://azm33wfm.http.wirenboard.cloud/assets/react-B0VEcxV9.js:10:2352)
Удалил старый dashboard и попробывал создать новый, во время создания на секунду появилаась надпись(скрин прилагается), но dashboard создался и так же не дает создать виджеты
Ошибка возникает в окне «Добавить виджет», когда в конфигурации нет ни одного виджета: интерфейс версии 2.285.1 не обрабатывает пустой список. Чтобы обойти это, добавьте один виджет в конфигурацию вручную. Выполните по SSH:
cp /mnt/data/etc/wb-webui.conf /mnt/data/etc/wb-webui.conf.bak2
jq '.widgets = [{"id":"widget1","name":"Серийный номер","description":"","compact":false,"cells":[{"id":"system/Short SN","name":"Серийный номер","extra":{}}]}]' /mnt/data/etc/wb-webui.conf > /mnt/data/etc/wb-webui.new && mv /mnt/data/etc/wb-webui.new /mnt/data/etc/wb-webui.conf
Затем обновите страницу (Ctrl+F5), откройте «Добавить виджет» и создайте нужные виджеты. Не удаляйте все виджеты: при пустом списке ошибка вернётся.
Выполните, пожалуйста, команду из моего предыдущего сообщения (добавление виджета в конфигурацию), обновите страницу (Ctrl+F5) и снова откройте «Добавить виджет».
Спасибо. Все работает.
Рад был помочь!
