После обновления, все сценарии удалились (я сам подтвердил). Пытаюсь создать их заново. Делаю так, как делал раньше. Пример: Тип сценария -“Автоматизация “Если-то””. В событии “Если” указываю вход нужного реле и логику срабатывания “Когда изменится”. В действии “То” указываю выход другого реле, логика “Переключить”. Работает этот сценарий странно: нажимаешь выключатель (тип кнопка), свет включается и тут же выключается. Раньше этот же сценарий работал корректно - нажал один раз, свет включился, второй - выключился.
Сейчас нерабочее время — я постараюсь помочь сразу, а в ближайший рабочий день
По описанию похоже на два срабатывания сценария за одно нажатие с отпусканием. У кнопки без фиксации состояние входа меняется дважды:
- при нажатии: 0 → 1 — сценарий включает свет;
- при отпускании: 1 → 0 — сценарий выключает его.
Условие «Когда изменится» реагирует на оба перехода. В аналогичной теме такое поведение исправили выбором счётчика нажатий входа вместо состояния входа.
Попробуйте в событии «Если» выбрать счётчик соответствующего входа, оставив «Когда изменится», а в действии «То» — «Переключить». Тогда переключение будет происходить при увеличении счётчика, а не при каждом изменении состояния кнопки.
Если счётчика в списке нет, укажите модель релейного модуля и приложите скриншот настройки сценария. Также напишите модель контроллера и версию релиза — по имеющимся данным пока нельзя связать изменение поведения именно с обновлением.
Да, со счетчиком все работает корректно.
Спасибо, что проверили! Для этой кнопки оставьте событие по счётчику нажатий: так сценарий не будет отдельно реагировать на нажатие и отпускание.
