Нужно сделать умную квартиру на базе WB+SprutHub со следующими элементами:
- Газовый котел
- Отопление (терморегуляторы на гребенке)
- Водяные теплые полы
- Освещение
- Шторы
- Кондиционеры
- Бризеры
- Умные розетки
- Бесперебойное питание
- Счетчики воды импульсные
- Контроль протечек
Сейчас на стадии ремонта, поэтому в первую очередь нужна консультация по электрике и слаботочке. Хочется максимум проводной делать.
Кто готов за вменяемую цену помочь, буду благодарен.
Сам пока только осваиваю тему УД, не хочется накосячить в самом начале
Могу вас пока сориентировать по нашим устройствам и документации к ним.
Контроллер Wiren Board 6 - для сбора информации с модулей, написания правил, связи с внешним миром.
- Газовый котел - возможно управление с помощью модулей OpenTherm или eBUS
- Отопление (терморегуляторы на гребенке) - обычно используют термоэлектрические клапаны, управлять можно, например, модулями WBIO-DO-HS-8 или WBIO-DO-SSR-8
- Водяные теплые полы - управление возможно аналогично радиаторам.
- Освещение - можно использовать релейные модули, например WB-MR6C, или диммеры WB-MDM3, WB-MRGBW-D, WB-AMPLED
- Шторы - для управления шторами есть модуль WBIO-DO-R10R-4. Также возможно управление по сети RS-485. Список поддерживаемых устройств можно посмотреть здесь: Устройства, протоколы и программы, с которыми может работать контроллер Wiren Board — Wiren Board
- Кондиционеры - управление ИК-командами можно реализовать с помощью модуля ИК-управления WB-MIR v.2 или комбинированного настенного датчика WB-MSW v.3.
- Бризеры - тут нет универсального решения, все зависит от модели.
- Умные розетки - для розеток можно использовать мощные релейные модули WB-MRPS6, WB-MR3LV/I, WB-MR6LV/I или WB-MR3LV/S, WB-MR6LV/S
- Бесперебойное питание - для питания наших устройств можно рекомендовать модуль WB-UPS v.2
- Счетчики воды импульсные - сами счетчики любые с импульсным выходом. Для счета импульсов и контроля протечек есть модуль WB-MWAC
- Контроль протечек - модуль WB-MWAC
Также можно посмотреть примеры готовых проектов (раздел “С чего начать”): Ответы на часто задаваемые вопросы — Wiren Board
Полностью проект помогут сделать и реализовать наши партнеры (см. раздел "Компании-интеграторы): Партнёры - решения для автоматизации
Спасибо за развернутый ответ! Теперь с учетом этого, главное понять какие провода откуда куда закладывать. Надеюсь пл ссылкам будут ответы.
Да, в документации это описано. Часто много вопросов возникает по подключению шины RS-485, про нее написано отдельно: RS-485:Физическое подключение — Wiren Board
