Трехфазный счетчик WB-MAP3ET
Подскажите пожалуйста, счетчик WB-MAP3ET может выдать по протоколу MobBus значение параметра cosФ?
Правильно понимаю, что речь про угол фи, который угол сдвига фаз между напряжением и током? Вот он в карте регистров (сам угол, не его косинус)
Подскажите, это то, что вам нужно или другой параметр интересует?
cos φ Коэффициент эффективности использования электроэнергии в цепи переменного тока. Я видел параметр “угол сдвига фазы между током и напряжение” и немного не понял это и есть cos φ или его необходимо рассчитать самому по формуле cos φ = P / S получив данные о реактивной мощности и полной мощности. Задача у меня такая, запускается асинхронный двигатель через преобразователь частоты и в зависимости от частоты и от нагрузки на двигатель необходимо измерять cos φ для расчета КПД электрической машины.
В случае синусоиды, косинус угла между током и напряжением и коэффициент мощности - одно и то же. Можете вычислить его, взяв косинус от угла фи или отношением реактивной мощности к полной.
Это параметр “Total PF” для трехфазной нагрузки, и “PF L1”, “PF L2”, “PF L3” для однофазных. Соответственно, это регистры 4284, 4285, 4286, 4287 соответственно.
Действительно, коллега прав. Не заметила в документации, что есть такой параметр в вычисляемых величинах. Прошу прощения.
Спасибо, за разъяснение. Передал в отдел закупок. Должны закупить в ближайшее время. Спасибо.
