Уличные датчики движения
Все представленные в Вашем ассортименте датчики движения и освещенности только для помещений.
В уличном исполнении не планируете делать?
Если нет, то порекомендуйте, пожалуйста, конкретных производителей и модели, которые хорошо интегрируются с WirenBoard и которые можно купить не на AliExpress, а в наших маркетплейсах (типа OZON, Яндекс.Маркет, Wildberres).
Именно герметичные - нет. Но MS v2, например, работает на улице, под навесом. По отзывам MSW также работает
Подключить можно любой, имеющий выход “сухой контакт”.
Тема уже поднималась: Датчик движения уличный - #2 от пользователя poglazov
Вот, подборка уличных датчиков: https://www.vseinstrumenti.ru/tag-page/ulichnye-vlagozaschischennye-datchiki-dvizheniya-2854/
Вообще хорошие результаты, именно для улицы показывают микроволновые, но они несколько дороже.
Спасибо за ответ и ссылки.
Но ради датчиков тянуть по улице 220V - неоправданно небезопасно!
Нужны IP66, которые по RS-485 работают и без навесов.
Найдите датчики на безопасное напряжение и с сухим контактом (или ОК) - к WB сможете подключить любой из них. Советовать сейчас сложно - ситуация меняется слишком быстро. И я не вижу причин бояться 230В - используйте УЗО и соблюдайте требования по электробезопасности.
Так вопрос был - какие именно посоветуете?
А Вы отвечаете “найдите”. :slight_smile:
Хорошо, что Вы такой смелый, но вот не все люди хотят подвергаться бессмысленной опасности из-за таких вот смелых “электриков”, используя без необходимости на то китайские нонейм датчики на 220V, которые в реальности не соответствуют заявленному уровню влагозащиты, вместо нормальных слаботочных систем. Хотя, видимо, Вы просто не в курсе, что УЗО - вовсе не панацея и помогает лишь в некоторых случаях. Как раз требования по электробезопасности гласят не делать то, что Вы тут советуете!
Причём в свои датчики WirenBoard ведь не стали 220V запихивать.
Ещё раз переформулированный вопрос:
Посоветуйте, пожалуйста, конкретных производителей и модели качественных слаботочных уличных датчиков движения. Желательно работающих по RS-485 (чтобы получать не только вкл/выкл, но и примерные количественные значения движения) и легко интегрирующихся в WirenBoard.
Не знаю датчиков которые были бы одновременно: ip44, низковольтные и еще с Modbus.
Типовое исполнение для улицы - это все ж на “220”.
Я при поиске по аналогичным параметрам - все ж остановился на DIY, взял вот такие: https://aliexpress.ru/item/32922477885.html
Тут не буду спорить даже. Хотя не получается представить себе сценарий “опасности”. Поделитесь?
Именно с “количеством движения” - нет. С контакторм - например вот такой https://www.vseinstrumenti.ru/product/datchik-dvizheniya-ntk-elektronika-dd-08-dvizheniya-i-sveta-5-12v-8a-ip54-4627082401707-1462236/
Спасибо за ответ.
Видимо, придётся покупать что-то такое из Китая и делать самоделки…
А хотелось купить готовое качественное решение с RS-485.
Да нету. Тоже искал. Была мысль просто взять MSW и упаковать в более другой корпус, выпаяв PIR сенсор для выноса на проводках.
Но сейчас лежат платки микроволновых сенсоров, ждут своего часа.
