Планирую использовать диммеры WB-MAO4 для управления освещением.
Есть варианты используемых блоков питания, с поддержкой 1-10В и 0-10В. С точки зрения цены и удобства, 1-10В дешевле и у Arlight есть линейка плоских БП, которые удобно монтировать рядом с лентой.
Но, как я понимаю, схема с использованием БП 1-10В сложнее, т.к. чтобы светильники отключить в 0, надо ещё отдельно размыкать входное напряжение. При этом её, видимо, не избежать, т.к. есть линейки светильников (например aledo TRIX - - встраиваемый светильник, акцентный, диммируемый, безрамочный), которые поддерживают только 1-10В в комплекте.
Подскажите пожалуйста, где можно найти схемы подключения для случаев использования управляемых блоков питания по 1-10В и 0-10В?
Какие реле и модули рекомендуется использовать? Куда подключаем сами кнопки? Как реализуется размыкание цепи для управления БП по 1-10В?
Схема подключения выхода WB-MAO4 ко входу от его типа не меняется.
Разница, по сути, только в том как БП реагирует на напряжения в диапазоне 0-1 вольт. БП 0-10 выключаются при наприяжении близком к 0, 1-10 - нет.
“Кнопка” может быть подключена на вхjl WB-MAO4, для удобства аппаратного управления яркостью. Реле для размыкания цепи питания в таком случае управляется программно, например выключаться при значении менее 1000 и включаться при большем.
Спасибо за предоставленные ответы. Я решил собрать тестовый стенд с разными светильниками и БП, чтобы понять на практике в чём разница. Результаты, в целом, интересные, поэтому хотел бы ими поделиться (надеюсь кому-то будет полезно) и уточнить как решить найденную проблему.
Использовал для тестов БП от Arlight 0-10V и 1-10V. Оба выключаются в 0 WB-MAO4 без размыкания цепи (несмотря на теорию ). При этом БП 0-10V отрабатывает лучше:
Быстрее включает/выключает (у БП 1-10V включение/выключение происходит с заметной задержкой)
Светодиоды светят чуть-чуть ярче на 100% мощности
Диммировать близко к 0 можно только на БП 0-10V. БП 1-10V ленту отключает на низких значениях (каких точно не выяснял, но сильно раньше БП 0-10V).
Также в результате тестов обнаружил особенность - при отключении диммера (например пропало напряжение на диммере или он вышел из строя), свет автоматически включается в то положение в которое был в последний раз включен. Понятно, что это логика работы БП, чтобы они работали и без режима управления (при размыкании цепи).
Но в нашем случае, при использовании WB-MAO4, получается так, что если диммер отключается, то весть свет загорается и выключить его уже невозможно… Только топать к щиту и дёргать автомат. Представляю как это происходит ночью…
ВОПРОС: Как сделать так, чтобы в случае отключения (выхода из строя) WB-MAO4, свет автоматически не включался? Есть ли на это лучшие практики/рекомендации?
